Hurtownia budowlana: Cermag Poznań oddział Ostrów Wlkp
Cermag to najgorsze dziadostwo pod słońcem. Praktycznie wszytko można kupić taniej gdzieś indziej. Obsługa po zaklepaniu zamówienia zaczyna się zachowywać jak w głębokiej komunie !!! W dzisiejszych czasach przy takim wyborze sprzedawców i towaru radzę udać się gdzieś indziej np. Cerpol lub Maxfliz o lokalnych hurtowniach nie wspomnę.
