Gotowy projekt Dominanta za kilka złotych :)
Witam szanownych forumowiczów!
Gruba projektowa Dominanta wystawiła aukcję na dowolny gotowy projekt BEZ CENY MINIMALNEJ. Może ktoś z Waszych znajomych lub rodziny poszukuje wymarzonego projektu domu? Dzięki tej promocji, można za kilka złotych kupić projekt wart ok. 2000 złotych icon_smile.gif.
Zajrzyj na profil grupy projektowej dominanta po więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/DominantaProjektyDomow
lub na stronę główną firmy:
http://www.dominanta.pl
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
