Hurtownia budowlana: SOBITEX-EKO
Gość Wiśnia
Bardzo miłe powitanie, miła rozmowa przy składaniu zamówienia, długie opowiadanie o najniższych cenach, tradycjach, o rodzinnym biznesie itd. A co dalej? Kiedy już "zwiążemy się" z Sobitexem ..... Niestety, ale ta firma naciąga klientów i oszukuje. Celowo początkowo zaniża ceny przy wycenie i zaliczce, a jak się później okazuje przy dostawie i płatności za całość wychodzi około 40% więcej niż początkowo zakładali. A sami robili wyliczenia z projektu... Więc o pomyłce nie ma mowy, przynajmniej nie ma mowy o pomyłce ze strony inwestora. Dostawa, mimo wyraźnej prośby inwestora, nie została dostarczona ani pod wskazany adres ani o umówionej godzinie. Dostawę podpisuje "ich człowiek", którego nam polecili jako wykonawcę, to z nim umówili się kiedy i na którą godzinę mają przywieźć dachówki i okna. O właśnie - okna dachowe przywiezione zostały inne niż zamówione, czyli najtańsza półka zamiast średniej. Nasz wykonawca, a zarazem przypominam ich znajomy podpisuje dowód dostawy, nic nie wspominając, że okna są inne niż zamówione (i zapłacone!). Sami doszliśmy do tego dopiero po montażu, i to zupełnie przypadkiem, kiedy wpadła nam w ręce ulotka Fakro. Okazało się, że zapłaciliśmy za droższe okna, a mamy najtańszą linię! Już po tych wszystkich przygodach wysłaliśmy maile z prośbą o wycenę tego co zakupiliśmy w Sobitexie do innych firm w okolicy. Okazało się niestety, że sporo przepłaciliśmy. Przestrzegam potencjalnych klientów przed tymi oszustami!
  • 3 lata temu...
Witam ja kupiłem dachówke i wszystko było ok ,brak problemów od wejscia do dostawy polecam
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
