IDALIA / Dobre Domy
atol
w telegraficznym skrócie: fundament i ławy wg. projektu z bloczka cementowego izolacjadesperbit 1x>po zewnętrznej stropian 4 i folia budowlana czarna; ściany nośne z maxa jednowarstwowe; strop z ackermana polecam, natomiast odradzam strop drewniany. przekroje krokwi zmniejszone, pokrycie folia i blachodachówka. wszystko za ok 80 tys. Pozdrawiam. W razie wątpliwości odpowiem na pytania.
dziękuję za poświęcenie mi czasu co dziś nie jest nagminne ,cieszę się że mogę dowiedzieć się czegoś u źródeł
zaskoczył mnie niezbyt duży koszt stanu surowego ,ile w nim było waszej własnej pracy czy ocieplaliście styropianem czy watą ? każda podpowiedź jest dla mnie ważna i za każdą bardzo dziękuję .a moż mieszkacie gdzieś na południu i będzie można idalię obejżeć z bliska ? mieszkamy w dąbrowie górniczej.zamierzamy budować z ytong-u 40 cm jednowarstwowo ,strop z porotermu ( bo deskowanie drogie ) a dach kryty dachówką bitumiczną co u nas modne i sprawdzone . co ty drogi wójku na to ?pozdrawiam
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
