Słup oświetleniowy przy moim ogrodzeniu.
Witajcie,
Jestem nowym użytkownikiem i zawitałem do Was niestety z problemem. W sobotę (wczoraj) na ulicy przy której mieszkam montowane były słupy oświetleniowe. (na razie same betonowe, brzydkie jak noc... bez instalacji elektrycznej).
Jak to zobaczyłem ręce mi opadły... na długości linii mojego ogrodzenia zamiast usytuować słup na końcu działki... na granicy z sąsiadem, geodeta wyznaczył go 3 metry wcześnie... i efekt jest taki że z zewnątrz jest brama, furtka, potem linia ogrodzenia... słup ...i śmietnik, który kończy ogrodzenie. Dlaczego nie wytyczył słupa 3 metry dalej za śmietnikiem... na granicy działki... dodam tylko ze w ubiegłym roku zrobiłem klinkierowe ogrodzenie, estetyczne i ten słup gwałci moje poczucie estetyki... poza tym usytuowany jest tak ze styka się z ogrodzeniem. Popatrzyłem po innych działkach i wygląda to tak jak by mu pasowało... tu na granicy a tam nie... dodam że nie jest zachowana równa odległość pomiędzy słupami.
Co mogę zrobić w tej sprawie, czy są jakieś przepisy, kogo poprosić o pomoc, kogo pociągnąć do odpowiedzialności.
Nie widzę przyczyny aby decyzja jakiegoś geodety miała wpływać na mój komfort mieszkania.Prosze o poradę .
Paweł
Weź szpadel i w nocy go przekop tam gdzie Ci pasauje , nikt się nie połapie ,że stoi w innym miejscu.
Gdyby to było takie prost... słup troszkę waży... obsadzało go 3 chłopa i dźwig... swoją droga kto jeszcze takie betonowe brzydactwo w tych czasach montuje... pamiętam 30 lat temu u mojej cioci na wsi takie były.
Ale nie rozumiem o co pytasz? Czemu jemu ,temu projektantowi (geodeta uważam ,że najmniej tu zawinił) albo temu kto wkopywał ten słup nie zadałeś tego pytania.
Jeżeli planowali oświetlenie ulicy to musiało jakieś tam być powiadomienie (nie wiem w jakiej formie ale zapewne było) dla mieszkańców.
Zwróć się z tym zapytaniem najpierw do gminy czy powiatu i tam się powinieneś dowiedzieć wszystkiego kto jest za to odpowiedzialny, znaczy się do kogo należy droga.
Przede wszystkim dowiedz się kto jest zarządcą drogi. Zależnie od jej statusu to najczęściej władze gminy lub powiatu. Ostatecznie to zarządca drogi zleca i nadzoruje tego rodzaju inwestycje. Wszelkie uwagi zgłoś jak najszybciej, na piśmie i żądaj potwierdzenia na kopii.
Zażądaj sprawdzenia czy lokalizacja jest zgodna z projektem - z tym bywa bardzo różnie. Jeśli tak przewiduje projekt, to szanse na zmianę zależą od możliwości technicznych (dopuszczalne odległości pomiędzy słupami) oraz dobrej woli całego łańcucha ludzi (urzędnicy i projektant). W jednym starostwie/gminie da się to bezboleśnie załatwić, w innym nie.
Do pisma dodaj jeszcze, że słup styka się z twoim ogrodzeniem i w przypadku awarii (przebicia) obawiasz się o swoje życie.
A Oni są głupi i nie przyjadą na wizje lokalną aby zobaczyć gdzie faktycznie ten słup stoi.
O jakim przebiciu piszesz? icon_eek.gif chyba że sam wlezie na ten słup i zębami kable przegryzie icon_biggrin.gif
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
