Odstęp od budynku nowej lini działki
Witam, mam pytanko bo będe musiał u geodety załatwić aby zrobił nowe linie działki bo narazie jest jedna wielka i mam takie pytanko czy tam gdzie stoi garaż z oknami może być nowa linia odsunięta 1,5m a dom wiem że musi mieć 4 metry od garażu z oknami, czy musi byc tak że linia działki musi byc odsunięta od garazu 4 metry a dom na lini działki?
Piszesz o nowej linii a chodzi o nową granicę. Linia to jest zabudowy.
Jeżeli garaż nie miałby okien to mógłby stać na ostrej granicy ,albo 3 m bez okien albo 4 metry z oknami. Dom też 4 metry od granicy działki lub 3 m bez okien. Bywają wyjątki ale o tym decyduje gmina a raczej WZ jakie wydaje gmina.
Czy do tego terenu gdzie są te Twoje działki jest MPZP?
Jaką maja szerokość te działki?
Nie ma miejscowego planu cała szerokosc ma 19 metrów, sprosuje to troche bo jestem zielony w tym: składam WZ dla działki która stoi obok mnie i w warunkach nie wiem jak zrobic ta linie, czy ona ma byc 4 metry od garazu bo on ma okna i i to tylko linia w jakiej mozna budowac dom?? a podział geodezyjny moze byc 1,5m od garazu? bo zamierzam sprzedac ta działke kiedys... ale pierw musze odzielic ja od mojej possesji bo to pole przylega do mnie Edytowano przez Kless (zobacz historię edycji)
Składasz podanie o WZ a nie WZ . To gmina wyda Ci co i jak możesz budować na tej działce. Ty tylko musisz na mapce zaznaczyć planowaną szer i długość działki i gdzie chcesz co wybudować a wtedy gmina albo zezwoli na to albo wyda Ci inne WZ do których będziesz musiał się dopasować.
Z tego co wiem to garaż może jeżeli ni ma okien to może stać w granicy albo 3 m od granicy, jeżeli ma otwory okienne to 4 m a jak to ma się z podziałem? wszystko w gestii gminy.
Zresztą o to co pytasz tu na forum powinien Ci na to odpowiedzieć geodeta który będzie wyznaczał nową działkę.
Taki jest wymysl ze na kopi mapy musze zaznaczyc linie działki to linia zabudowy ma byc 4 metry, ze 4 metry ma byc odstep od garazu aby mogl stac dom no ok, ale czy przy tyczeniu geodezyjnym moze byc 1,5 metra czy tez musi byc 4 metry odstepu od garazu?
Powinno być 4 m ale jak już Ci napisałem , wszystko w rękach gminy. Nie ma takiej odległości jak sobie upatrzyłeś 1,5 m. icon_smile.gif Jeżeli w tym gażu okna zamurujesz luxferami to jest to traktowane jako ściana bez okien i wtedy możesz zbliżyć się do 3 m lub całkowicie w granicy.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
