Rolety , Plisy , Moskitiery
Figarro
Witajcie,
Chciałbym bardzo polecić firmę Debastor z Ksawerowa (pod Łodzią). Profesjonalne podejście do klienta i naprawdę duża wiedza dotycząca swojej branży. Bardzo rozbudowana oferta. Jeśli ktoś byłby zainteresowany montażem rolet różnego typu, zapraszam do kontaktu i zapoznania się z ofertą na www.debastor.com.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
