Podgrzewacz CWU Galmet SGW S 200 opinie
dawid555
Witam serdecznie, chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat tego podgrzewacza z pompą ciepła. Jak sprawdza się on w uzytkowaniu i jakie były Wasze ceny?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
przerabiałem ten temat w ub. roku i mimo pośpiechu chyba nieźle trafiłem z tym zestawem Galmetu (mam pompę easyAir2GT basic z wymiennikiem SGW(S) 200 i dwoma kolektorami KSG20 premium) - wszystko funkcjonuje niecałe 1,5 roku, ale kłopotów żadnych nie było (odpukać :-)
Sam podgrzewacz też jest OK, wygląda na porządną konstrukcję. Ma dużą powierzchnię wężownic i dobre ocieplenie więc działa szybko i nie ma strat ciepła. Szukając elementów instalacji objeździłem kilkanaście sklepów i hurtowni (bo taniej - tam jakoś łatwiej wywalczyć zniżki) i wszędzie słyszałem to samo, że lepszego wymiennika niż Galmet nie znajde w "normalnej" cenie. W tym segmencie Galmet rządzi i koniec, instalator powiedział mi to samo. W koncu zdecydowałem,że bierzemy cały system jednej firmy, bo gwarancja dłuższa i rabat był duży, a poza tym firma polska (w razie czego serwis na miejscu) - całośc z zestawami montażowymi i instalacją przez autoryzowanego instalatora wyszła poniżej 20 tys.
Nie pamietam ile kosztował sam podgrzewacz - musiałbym znaleźć fakturę, ale wydaje mi się, że ok. 1000 zł, z tym, że dopłacałem jeszcze coś za dodatkową większą grzałkę (4kW).
Do zbiornika, jak i całego systemu nie mam zastrzeżeń. Działa jak powinien.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
