2 kotły 1 dom
dm1978
witam
czy ma sens zamontować w domu 2 kotły jeden kondensacyjny do podłogówki 2 gi 2 funkcyjny do grzejników i ciepłej wody.
wiem ze są mieszacze itd ale chodzi o to że z kotła wychodzi 80 st wiec pracuje z mniejszą wydajnością niż do niskotemp ogrzewania + mieszalnik na kaloryfery wydaje się być ok a nie jest chyba dlatego myślę na d takim połączniem 2 pieców dla 2 różnych sposobów ogrzewania
dawid
Nie ma sensu.
Tu masz przykład.
witam rozumiem zamysł jednask u mnie 75 % to podłogówka tylko 3 pokoje u góry będą na grejniki myslałem więc zeby kupic piec kondensacyjny na całą podłogówke i wykorzystać jego wydajność na maksa i 2 gi 2 funkcyjny na ogrzewanie góry i c w u w sumie podobny koszt wyjdzie pytanie tylko czy zuzycie gazu będzie równe większe czy mniejsze
wydaje mi się że mam dobrze zaizolowany dom
Tym bardziej.
Nie ma potrzeby zasilania grzejników i zasobnika temp. 80 st.
Jeśli lekko przewymiarujesz grzejniki kocioł cały czas będzie pracował wykorzystując kondensację.
W grzejniki i na potrzeby CWU pójdzie max. 55 st. a w podłogówkę max 35 st. C.
Sam takie rozwiązanie mam u siebie. Kocioł ustawiony z ograniczeniem temperatury maksymalnej do 55 st.
Przy - 20 st w podłogę na wejściu nie było więcej niż 28 st., a w grzejniki + drabinki w łazienkach 50 st.
Całość reguluje automatyka z pogodówką. Termostaty na grzejnikach i tak skręcane bo byłoby za ciepło.
Temperatura w domu 22 - 23 st.
Tym bardziej.
a jaki masz piec na gaz i mieszalnik ?
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
    • Napiszę Ci tak. Też miałem problem w domu na wsi, chciałem powiesić szafkę w łazience, a tam mam drewniane ściany i otwór wyszedł mi pomiędzy belkami. W mchu i paprociach (takie uszczelnienie pomiędzy belkami). Oczywiście, wcześniej jest płyta g/k i na niej glazura. Pojechałem z problemem do "Mrówki" i tam  gosciu pokazał mi praktycznie zwyczajne kołki fi 10, dość krótkie, chyba 60 mm. I zaręczył, że szafka nie spadnie. Będzie się trzymać na glazurze przyklejonej do płyty g/k. No i się trzyma! Na razie trzy lata minęły.  Płyta g/k mocowana jest do ściany drewnianej na placki klejowe, z tym że w miejscu placków w drewno wbijane były gwoździe tak, aby klej ich się trzymał.
    • Podkład ma 0.01m2K/W, a panel >=0.081m2K/W. W obu przypadkach producenci deklaruja mozliwosc ukladania na ogrzewanie podlogowe. Wiec jesli u innych to zdaje egzamin, to tu jest cos nie tak...
    • Tak tak, ja wiem że kołek przydałby się dłuższy, ale jaki konkretnie zastosować? Chodzi mi o produkt.
    • Czyli takie rozwiązanie ma sens?   Odnośnie "sprzeczności" - masy KMB z tego co czytałem są bez rozpuszczalników, nakładane na zimno i mają niską emisyjność, spajają zarówno papę jak i folię PE, są elasyczne.   Dlaczego klej montażowy? Ma jakieś przewagi?   Ponadto pytanie czy tą papę (która ma już swoje lata) po wyczyszczeniu jakoś zagruntować?
