Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka.
Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ?
Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała.
Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.
Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią średnicę wewnętrzną rury PP równą lub większa średnicy króćca.
Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia
Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).
Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.
Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej.
Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa.
Zastosuj grupę bezpieczeństwa z króćcami 3/4-1".
Zastosuj naczynie przeponowe z króćcem 3/4-1".
pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??
Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
