Przy wyborze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:
Wytrzymałość - warto wybrać model blachy, który ma odpowiednią grubość nie cieńszą niż 0,50 mm (wszystkie blachodachówki Blachy Pruszyński, mają nominalną grubość 0,50 mm rdzenia + powłoki lakierniczne) oraz właściwości mechaniczne, aby dach był odporny na wiatr, opady oraz inne czynniki zewnętrzne.
Estetyka - warto wybrać kolor i fakturę blachy, która będzie pasować do stylu budynku oraz otoczenia (połysk, lub struktura matu gruboziarnistego, np. PURMAT).
Czas trwałości - warto wybrać blachę, która jest trwała i nie wymaga częstej konserwacji (PURMAT z gwarancją do 50 lat).
Blachy Pruszyński oferuje różne modele blach, różniące się właściwościami i zastosowaniem. Różnice między modelami mogą obejmować grubość blachy, rodzaj powłoki, wygląd oraz właściwości termoizolacyjne.
W przypadku dachu kopertowego domu remontowanego typu kostka z PRL, dobrym wyborem może być model blachodachówki PŁASKA lub PŁASKA PLUS. Jest to blacha o prostym kształcie, która świetnie pasuje do dachów o nietypowej konstrukcji, takiej jak dach kopertowy. Płaska blachodachówka dobrze współgra z budynkami o klasycznym stylu, takimi jak domy z lat 70-tych.
____________________________________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
=> https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
Firma Blachy Pruszyński stale rozwija swoją ofertę i dostosowuje ją do aktualnych wymagań rynkowych. Tak właśnie powstała blacha trapezowa TP26 SUPER, która zdobyła tegoroczny medal MTP.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/104686-zloty-medal-budma-2023-dla-blachy-trapezowej-tp26-super-blachy-pruszynski
Dzieki za czujnosc . Jesli masz na mysli nie do konca zalana jedna bednarke, to mea culpa. Robilam mnostwo zdjec, i wyslalo mi sie jedno z robionych w trakcie. Wszystko jest pieknie pokryte betonem. I podkladki sa wszedzie, jeszcze im zostalo.
W rogach zbrojenia powinny byc "elki" ? Majster powiedzial, ze wystarczy jak bedzie sie krzyzowac, i bedzie powiazane.
Estetyka law nie ma znaczenia, piasek sie troche osypywal. Wazne, zeby wytrzymaly ciezar fundamentow, scian i dachu. I chyba wytrzymaja, to przeciez tylko mala chatka.
A moze chodzi o cos jeszcze? Do poniedzialku jest czas na pomyslenie o wszystkim.
Sporo się działo ale spoko. Będzie działać. Jeśli wszędzie są podłożone podkładki pod zbrojenie to OK. Natomiast nieco inaczej zrobiłbym łączenie zbrojenia w narożnikach. Na temat uziomu nie wypowiadam się. Wprawdzie wykopy i zalanie ław to "wieś tańczy i śpiewa" ale to kwestia estetyki. I słabo związanego gruntu.
