przewody na poddaszu
lukalo
czy przewody na poddaszu mogą być prowadzone w peszlu pomiędzy dwoma warstwami wełny?
Można w peszli samo gasnącej i w podwójnej izolacji. Można to wsadzić do profila od płyt gipsowych. Ja bym tak to montował ale nie jestem elektrykiem icon_smile.gif
nie wiem jaki to peszel:)
elektryk robił instalację i peszle przymocował takimi wieszakami do spodu jętek.
dlatego jedną warstwą kłądę między jętki a drugą pod jętki i wyszła , że przewód biegnie pomiędzy tymi dwoma warstwami czyli opatulony jest wełną.
oczywiście wełna jest niepalna ale co z odprowadzaniem ciepła- czy to jakiś problem?
dodam że to pojedyńczy przewód 3 bdż 4 żyłowy to lampy
puszczenie ponad wełną to chyba nie za bardzo a pod wełną to chyba jest ryzyko przewiercenia podczas przykręcania płyt Edytowano przez lukalo (zobacz historię edycji)
Do profilu wkładać kabel to jest zły,bardzo zły pomysł. Jak będziesz wkręcał wkręty to poprzewiercasz kabel.
A jakiego ciepła się tam spodziewasz?Będziesz montował jupitery icon_biggrin.gif
Nic nie zagraża,elektryk jak dobry to wie co robi.
gdzieś czytałem że powinno być odprowadzenie ciepła.
jak podłączysz np 2 kw do 1.5 kwadrat to ci sie przewód zagrzeje (no ale my tu mówimy o zwykłej żarówce)
jak elektryk dobry hmmmmmmmmmmmm????????
znajdź mi fachowca który nie idzie na skróty aby było szybciej i wygodniej dla niego.
a ty u siebie myth jak robiłeś, wkładałeś nad pod czy pomiędzy?
Tak jak piszesz to jest żarówka,tylko żarówka icon_biggrin.gif 3X1,5 jest to kabel typowo do oświetlenia a nie na gniazdka.
Ja u siebie miałem tak jak jest u Ciebie icon_smile.gif Kablem schodziłem przy miejscu punktu,i co Ci mogę doradzić to w miejscu gdzie będziesz miał żyrandol przykręć awale deski aby licowała z profilem CD po to abyś miał do czego przykręcić żyrandol.
Na skróty może iść w miarę rozsądku,przecież On bierze odpowiedzialność za instalacje i się pod nią podpisuje.
Cześć, Lukalo,
w dyskusji o wkręcie są pdf-y, w których widziałem sposób prowadzenia kabli el.
Jednakże...
jak żem się tego roku szykował do zalewania podłogi na poddaszu to dumałem o kablach na poddaszu.
I doszedłem do wniosku, a nawet doszłem - żeby było szybciej -
że drewno i prąd = ogień i swąd.
Stąd
myślę że warto zrobić inaczej=pewniej o 1000%=niż zrobił ten elektryk.
Peszle, co my o nich wiemy?
Samogasnące? Może z czasem znikają dlatego samogasnące.
A pożary nie biorą się, za przeproszeniem towarzystwa, z... z życi.
W moim odczuciu nawet wełna dokoła kabla to wciąż za mało.
Zasłonisz, zabudujesz, zapomnisz. Czy zapomnisz?
Wg mnie beton.
Beton, zaprawa, plastikowa rura niebieska,
bruzdy w ścianach murowanych.
Nie wiem, każdy ma inne warunki, trzeba wykombinować.
Ja zdecydowałem się, choć mam już kable rozłożone w tych peszlach,
zdecydowałem się przed kładzeniem wełny poprzekładać wszystko. Wszystko z tych peszli w ściany murowane poddasza,
lub zasypać peszle zaprawą betonową. U mnie peszle idą po wierzchu ścian: nie po boku, nie w bruzdach, ale po wierzchu, od góry, niejako leżą na ostatniej warstwie bloczków.
Może jestem przewrażliwiony, ale suche drewno na poddaszu i kable w cienkim plastiku to bardzo ryzykowane połączenie.
Na koniec, krótko:
odbiornik o mocy 2kW pobiera prąd: 2000W : 240V = 8,3A
Kable o przekroju 1,5mm2 są zabezpieczane wyłącznikami max 10A.
Niby jest zapas, ale mówimy o poddaszu.
Mimo że to tylko żarówka.
Sam nie wiem Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Przykręcam profil a w nim dopiero zaczepy na peszel. Wełna nie dotyka peszla i ma swobodę w odprowadzeniu ciepła co o nim wiele osób wspomina. A jakie jeszcze wkręty mam w to wkręcać i po co?
Na upartego można zastosować korytka metalowe na kable ale są droższe.
Albo ja Cie źle zrozumiałem albo chodzi o coś innego,bo pisząc o profilu mam na myśli profil CD do którego oprócz wieszaków są przykręcane płyty rg, i o tych wkrętach ja pisałem.
On pisał o wełnie i przewodach a o płytach tam nie było.
Ale samo przezsie ,że jak stelaż to coś do stelaża będzie przykręcane. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Oj czytało się, czytało. Pierwszy post.
Ale mniejsza z tym, tu chodzi aby pomóc a co on zrobi i jak? Pewnie wybierze to co dla niego wyda się najlepsze i najwygodniejsze a co za tym idzie powinien to wykonać aby to było bezpieczne.
    • Komentarz dodany przez Pracownik budowlany: Jedyny sklep w boguszowicach gdzie można wszystko kupić dwa inne były krótko na osiedlu jedyny na patriotów został no i ten pandemia dużo zabrała ludziom 😡pozamykali sklepy ,cieszmy się z tego co mamy .
    • Co trzeba dodać do gliny albo co można to jest napisane na początku książki. A o piecach grzewczych z cegły będzie kolejna pozycja. W kaflach akurat nie siedzę.
    • Powiedział co wiedział.  Pewnie do gliny trza dodać kobiałkę jajek od kur z wolnego wybiegu.
    • I czym będą napędzać generatory prądu?, szyszkami z twojego lasu?.
    • - Nie będziemy mamić górników hasłami, szczególnie związkowców, że będziemy dopłacać x miliardów do nierentownych inwestycji, do nierentownych działań - mówił minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Jakubem Wiechem. - Po pierwsze liczymy, że pokażą ze swojej strony w uczciwej dyskusji, jak zamierzają schodzić  z niektórych kosztów - dodał. Z budżetu na ten rok wynika, że rząd dosypie do górnictwa ponad 9 miliardów złotych. Wyliczono, że każda polska rodzina dorzuci w tym roku do górnictwa średnio 600 zł ze swoich podatków.   Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał, że sektor górnictwa węgla kamiennego zanotował w 2024 r. 11,06 mld zł straty netto. Co więcej, zeszłoroczne przychody ze sprzedaży węgla były o jedną trzecią niższe niż rok wcześniej. Wyniosły 25,43 mld zł wobec 37,9 mld zł w 2023 r. Oznacza to, że rentowność sprzedaży wyniosła minus 35 proc. Wgłębiając się w dane jasno widać, że spadły przychody całego sektora (z 56 mld zł do 41 mld zł), ale wzrosły koszty (z 48 mld zł do 54 mld zł). Maleje też udział węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej. W zeszłym roku wyniósł 57 procent. Jeszcze 10 lat temu było to 80 procent, a 20 lat temu 90 procent. I ta tendencja będzie prawdopodobnie kontynuowana.    Węgiel traci na znaczeniu i przestaje być opłacalny, dlatego coraz głośniej mówi się o tym, by z niego zupełnie zrezygnować. Górnictwo chroni jednak umowa społeczna z 2021 r., którą podpisał jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Umówiono się w niej, że Polska przestanie wydobywać węgiel kamienny dopiero w 2049 r. Obecny rząd będzie chciał to jednak zmienić. - Myślę, że w perspektywie długoterminowej, umowa społeczna będzie aktualizowana - zapowiedział Miłosz Motyka, zdradzając plan jej rewizji. Z racji, że umowa społeczna to nie ustawa, jest szansa ją zmienić bez zgody Karola Nawrockiego, który zapowiadał, że "będzie obrońcą polskiego górnika i polskiego górnictwa". Wciąż jednak konieczne będzie osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi, co może być bardzo trudne. Ekolodzy domagają się, by zupełnie odejść od węgla już w 2035 r.     Polska odejdzie od węgla szybciej, niż się wydawało?
