Pokój z wnęką
mo_nic
Kończymy z mężem remont, nie mamy pomysłu na aranżację "dużego" pokoju. Z racji że pokój jest mały położyliśmy białą tapetę z delikatną fakturą, na podłodze bukowy parkiet. Oto kilka elementów mebli które wybraliśmy jako pierwsze (ale chyba nic z tego nie wybierzemy), stworzyłam dość prymitywny plan ale za nic mi się to nie podoba :/ W IKEI bardzo podoba mi się system BESTA stworzyłam kilka propozycji, może jakieś sugestie? Nie bardzo ogarniam te wszystkie dodatki (szuflady, półki, drzwiczki). Zastanawiam się tylko czy ten zestaw BESTA będzie pasował co szarej kanapy (inna niż na zdjęciu ale kolor zbliżony) i stołu z IKEI BJURSTA
Szczerze?
To żadna z tych szafek nie powala na kolana.
Przedstawione propozycje żadnym sposobem nie pasują do całości.
Na początek wybierz sobie np. zestaw mebli/szafek i do tego zestawu próbuj dopasować reszte.
Taka moja propozycja
Szczerze?
Te pierwsze szafki w kolorze sosny nijak pasują do takiego układu pokoju, też tak uważam.
Zastanawiam się już ostatecznie nad kombinacją BESTA
A może we wnęce gdzie planowałaś stół dasz jakiś narożnik, w miejscu kanapy ów stół a szafki tam gdzie były. /zakładam, że drzwi wejściowe są o szerokości 95 cm/
Jakbym miała już wybierać z proponowanych opcji, to wzięłam nr. 15
Wstępnie planowaliśmy wstawić tam narożnik jednak pojawił się problem z ustawieniem telewizora. Będzie na jednej ze ścian więc musiałby być mocno przekręcony w stronę wnęki icon_smile.gif
Myślałam też o podwieszeniu szafek, może nie będą wyglądać na takie ciężkie.
Opcja nr 12 także jest w porządku,myślę ze to tylko kwestia przyzwyczajenia oraz konkretnie stylizacji,aranżacji naszego pokoju dziennego. Minęło trochę czasu,więc może dasz znać na jaką wersję ostatecznie się zdecydowaliście?
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła gdyż remont się trochę przeciągnął ale nie powiem żebym cały czas nie myślała o tych meblach icon_confused.gif mam już trochę bardziej skonkretyzowane elementy, niedługo pokażę icon_smile.gif
A dlaczego akurat IKEA?
Może warto byłoby poszukać w innych sklepach
Niestety żadne z dostępnych w sklepach mebli (komoda, witryna itp.) nie można "wpasować" w taki układ
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
