Hurtownia budowlana: PHU KORNIK "MAX-DOM"
wywalic kierowniczke i bedzie dobrze, a jeszcze jakby sie tak personel nie zmieniał to by było lepiej,dajcie im jakies wieksze stawki zeby nie odchodzili.
Gość Mieczysław Sobczak
Pan Karol KRUSZYNA !.
Proszę o przesłanie Oferty cenowej na n/w materiały budowlane na ocieplenie i odnowienie elewacji domu jednorodzinnego :
1./ Grunt na tynk pod przyklejanie styropianu,
2./ Klej do przyklejania styropianu,
3./ Siatka ( żółta ),
4./ Klej na styropian,
5./ Styropian EPS 40 - 70 o grubości 6 cm,
6./Kołki do mocowania styropianu o gr.5 cm,
7./ Narożniki z siatką na zewnątrz,
8./ Tynk "baranek", koloru " Marona 14",
9./ Tynk " kornik" koloru białego,
10./ Gips " Rekord" na zewnątrz z Atlasa,
11./ Grunt na tynk pod farbę n/w
( z adnotacją, czy musi być
zastosowany ? ),
12./ Farba elewacyjna koloru " Marona 14 "
13./ Farba elewacyjna koloru " Marona 18 ",
14./ Farba elewacyjna koloru białego,
15,/ Farba olejna na ocynk - biała,
16./ Farba olejna na ocynk - brąz,
17./ Rozpuszczalnik do mycia farb
elewacyjnych,
18./ Rozpuszczalnik do mycia farb olejnych,
19./ Folie zabezpieczające.
Oferta powinna zawierać :
> NORMATYW ( rzeczywisty ), ZUŻYCIA
MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH
na 1 m2 powierzchni ,
> rodzaj opakowania i ilość w opakowaniu
( worek, wiadro, puszka, .. ),
> producent materiału,
> CENĘ JEDNOSTKOWĄ ZA JEDNOSTKĘ MIARY
( wiadro,puszkę, kg, szt., litr, m3, mb,)
Zalecenia :
* / Tynk i farby, grunt z Caparola,
SILIKATOWE
*/ Czy materiały dowozicie na terenie Słupcy ?.
Ofertę przesłać na maila :
biuro.meba@gmail.com
Z poważaniem.
Mieczysław Sobczak
Gość Marianna
Kierowniczka zła arogancka więcej jej nie ma niż jest w pracy poza tym nie dba o dobro firmy na moje pytanie widocznie Wam nie zależy na klientach skoro nie potraficie sprzedawać towaru arogancko odpowiedziała,,NIE ZALEŻY,,. więc jak szefostwo trzyma takiego pracownika mogę jej słowa udowodnić
  • 2 lata temu...
Gość niedoszły klient
pani w krótkiej fryzurze nieuczynna niemiła nieprofesjonalna,zbywająca manipulatorka chyba minęła się z powołaniem. Widocznie szefostwo to akceptuje skoro pracownicy nawet nie mają plakietki z imieniem
