Tanie ogrodzenie działki - dylemat.
Witam, mamy działkę "wystawioną"z jednej strony na widok publiczny- w PZP jest tam droga, dalej należące do miasta działki- w rzeczywistości to po prostu łąką, przez najbliższe lata nic się z tym nie będzie działo-wszyscy przejeżdżający, przechodzący widzą wszyściutko jak na dłoni- działka od tyłu to samo- do "odizolowania" od ludzkich oczu. Dłgośż tych 2 boków- to 23 i 100 metrów.
Opcje są 2 - betonowe ogrodzenie/ siatka.
Z drugiej strony- mieszkają ludzie, będziemy sąsiadować z betonowym potworkiem, od razu obsadzimy bluzczem/winoroślą- czymkolwiek dostępnym.
Siatka niby tańsza, ale z drugiej strony koszt wylewek etc- sprawia, że nie tak znów drastycznie tańsza. I trzeba by wtedy kupić jakieś wiecznie zielone krzaczyny i czekać na ich wzrost- a pnący bluszczyk mamy za darmo.
Co byście wybrali ? Oczywiście, że ma być tanio, ale i od wewnątrz- miło, bo od zewnątrz już niekoniecznie. Edytowano przez Karolina1984 (zobacz historię edycji)
Jak sama wspomniałaś na efekty z siatką trzeba będzie czekać. Jesli więc zależy wam na czasie, a wzrok obcych szczególnie przeszkadza zakupiłbym prefabrykaty betonowe, pomalował jest jakąś dobrą farbą do betonu i ustawiał. Temat szybko ogarniesz i sprawa zamknięta na lata. icon_smile.gif Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Gdzie tu dotarłam do informacji- że ktoś posadził wzdłuż choinki i zrobił z nich żywopłot- podobno za jakieś marne grosze kupione w nadleśnictwie .... czy to aktualna sprawa? Nie spojrzałam, sprzed ilu lat to była informacja.
