Półśrubunek pp a wodomierz
shawping
Robię remont w łazience i przy okazji wyrzuciłem stare rury i dałem w ich miejsce rury pp. Wywaliłem wszystko aż do samych pionów łącznie z zaworami i wodomierzami. Do pionu wkręciłem kształtki pp z gwintem zewnętrznym potem dałem kawałek rurki pp,półśrubunek pp, następnie wkręciłem zawór kulowy potem znowu półśrubunek pp,kawałek rurki pp, półśrubunek pp, wodomierz, znowu półśrubunek pp za wodomierzem i dalej rozprowadziłem instalacje. Teoretycznie wszystko jest ok. Niestety te półśrubunki nie dają mi spać. Czy przed i za wodomierzem mogą zostać te półśrubunki pp?. Wcześniej myślałem, żeby przed wodomierzem przejść na śrubunek mosiężny i dalej wodomierz, ale to bez sensu i zajmuje miejsce. Czy mogę zostawić tak jak jest, czyli półśrubunek pp za i przed wodomierzem? Czy robić przejścia na normalne śrubunki i czy na te półśrubunki pp wejdzie ta plastikowa plomba którą sie zakłada na wodomierz?
Plombą się nie przejmuj. Zawsze ją założą, jakoś.
Sądzę, że zasada ze śrubunkami i półśrubunkami jest taka, iżby wstawiać je w miejscach i w sposób umożliwiający zmontowanie instalacji i - przede wszystkim - wymianę urządzeń, które mogą się popsuć.
A reszta - hulaj dusza.
Byle niezbyt często odkręcać i zakręcać śrubunki, bo im się uszczelki niszczą i potem trzeba kombinować.
Mogłeś zrobić to prościej Z rury pionu przejście mosiężne z gwintem zew dać zawór kulowy- pół śrubunek - wodomierz - półśrodek - zawór kulowy - zawór antyskażeniowy (powinien być aby nie skazić wody gdyby się cofnęła woda z Twojej instalacji) .
O plombę się nie martw bo teraz zakładają takie plastykowe opaski,na fotce z prawej strony wodomierza.
Zwróć jeszcze uwagę czy wodomierz może być w takim położeniu jakim go założyłeś,tzn czy pionowo czy poziomo bo kiedyś były takie wodomierze ,że było trzeba je montować w odpowiednim położeniu.
