Ekipa budowlana
Witam, może ktoś jest w stanie podac mi kontakt do dobrej ekipy z rejonu Dolnego Śląska, interesuje mnie wykonanie robót do stanu surowego zamkniętego wraz z piwnicami, proszę o tylko poważne, rzetelne firmy, najchętniej z których usług już ktoś korzystał
