Witam, w domku do którego planuję się przeprowadzić jest dość spory problem, nie ma szamba.
Ale od początku: domek jest w Niemczech 20 km od Szczecina.
Problemów jest kilka i jeżeli ktoś orientuje się odnośnie tego jak to wygląda w dzielnicy Brüssow to byłbym wdzięczny za każdą pomoc.
Mianowicie, wcześniej dom był podłączony do szamba sąsiadów i nie było problemu. Jednak sąsiad postanowił nas odłączyć.
szamba nie ma gdzie wstawić, bo domek jest szeregowy, w miejsce między domem a ulicą nie ma dojścia bo rury są wyprowadzone w drugą stronę, a gdybyśmy chcieli to zrobić, to trzeba by było robić na całą szerokość domu przeciągać rurę ( bo piwnica jest ale tylko do połowy domu.)
Więc pozostaje jedynie miejsce między domem a swego rodzaju szopą również szeregową. i tu nie było by problemu, gdyby:
nie fakt że jest w ziemi zbiornik z gazem. Dodając do tego rury położone jak się komu chciało, pozostaje naprawdę niewiele miejsca, na szambo o jednej z szerokości 1,5 m , długość może wynosić 2 m.
Pytania są takie:
Może ktoś się orientuje czy:
- w tej dzielnicy są regulacje prawne odnośnie tego czy szambo może znajdować się tak blisko zbiornika z gazem.
- jakie są regulacje prawne odnośnie prac związanych z zakładaniem szamba/oczyszczalni ekologicznej? (wiem że odnośnie tego drugiego to w Polsce trzeba złożyć wniosek)
Może ktoś wie gdzie dostanę szamba o wymiarach takich jak podałem? (ew. mniejsze ) Bo znaleźć nie mogłem za cholerę.
Pozdrawiam, jak bd. miał więcej pytań to dopiszę.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
