Podlaczenie kaloryfera,
mirekjj
Z uwagi na to, że przy zakupie mieszkania zrobilem duży błąd i kazalem zlikwidowac grzejnik ktory w planie był przypisany w przedpokoju (mialem zrobic szafe na buty) jestem zmuszony wrócic do pierwotnego planu i wlasnie tam zamontowac kaloryfer,
Chcialbym przedluzyc instalacje z malego pokoju rurą alupex, puszcze ja w scianie, z tym akurat żaden problem.
Pisze panowie do was, bo jedyny problem jaki napotkalem, to nie wiem jaki trójnik zapodać do tych jak ja to nazywam "rurek ozdobnych" , poniżej przesylam zdjęcie i prosze podpowiedziec, jak zrobic to najprościej aby dolożyć do tej złączki ktora mam oryginalnie wyjdzie na PEX.
Prosze o pomoc, jesli uda mi sie to zrobić, po podpowiedziach od Państwa, napewno wstawie tutaj fotki z efektem koncowy.
Prosze o porady!!
wygląda to tak:
Prosze o pomoc.
Na odległość nie da się skonfigurować zestawu przyłączeniowego, zwłaszcza że w sklepach asortyment elementów bywa mocno ograniczony i na miejscu trzeba kombinować, jak dopasować poszczególne części (średnica rur, i gwintu, długość "wstawki" itd.).
Najprościej dobrać zestaw lutowany - wystarczy trójnik, kawałek rurki i końcówka gwintowana. W podłączeniu zaciskanym trzeba uwzględnić długość trójnika (aby zmieścił się miedzy podłoga a istniejącym podłączeniem do grzejnika z pewnym zapasem) a odgałęzienie musi mieć gwint dostosowany do złączki dla rur PEX np. poprzez przejściówkę z rurą miedzianą. Asortyment kształtek dostępny jest na stronach hurtowni, ale w praktyce elementy dobiera się na miejscu z uwzględnieniem wymagań wymiarowych podłączenia.
    • @retrofood Teraz zajmuje się prawą stroną kuchni (zdjęcia: kuchnia_prawa_strona.jpg/kuchnia_prawa_strona_2.jpg), gdzie mam ściankę działową 6 cm(bez tynku), chciałbym tu zastosować płytkie puszki lub bardziej prawdopodobnie nadtynkowe gniazda ukryte w meblach. Zastosowałem tu rurki RLM 16 mm, ponieważ nie wiem jeszcze jak ostatecznie będzie wyglądała moja kuchnia. Po pierwszych materiałach dot. instalacji dowiedziałem się, że najlepiej robić ją jak ma się już wybraną kuchnię, niestety nie mam na to czasu i nie wyobrażam sobie, że w środku remontu będę wybierał kuchnię, więc nastawiłem się tutaj na elastyczność. Jak już będę miał większe rozeznanie w kuchniach, to będę wprowadzał przewody... Niektórych pewnie nie wprowadzę. Natomiast w każdą rurkę wsadzę swojego pilota. Pytanie tylko czy prowadzenie przewodów można uznać za prawidłowe, wychodzą z górnej strefy? I tak od lewej mamy: - Przewód do roboczych gniazdek (w blacie), który będzie koło zabudowanego pionu, wyjście będzie pod blatem. - Ewe. zabudowany ekspres do kawy. - Przewód 12/24 V światła nadblatowe LED w dole górnych szafek. - Ewe. zabudowana mikrofalówka. - Podłączenie górnego sprzętu AGD w zabudowie (pion/komin/słupek), koncepcja jest taka, że nie wiem jeszcze na jakiej wysokości on się znajdzie. I dzięki rurce mogę w dowolnym miejscu go wyciągnąć (przy dostawaniu się do tego miejsca przewód będzie wycofany) i zainstalować gniazdko nadtynkowe. - Przewód 12/24 V dolna strefa LED, pod dolnymi szafkami. - Podłączenie dolnego sprzętu AGD w zabudowie (pion/komin/słupek) prawdopodobnie zmywarka.
    • 1. Poszukać lokalu o lepszym standardzie.   2. Wspomnieć  właścicielowi, że będziesz musiał poszukać innego mieszkania z powodu grzyba.   3. Kupić farbę przeciwplesniową, pomalować. https://allegro.pl/oferta/farba-przeciw-plesni-i-grzybom-galvi-9810352181   4. Kupić osuszacz na prąd, lub pochłaniacz wilgoci do łazienki i wymieniać co pewien czas wkłady. https://allegro.pl/oferta/duzy-pochlaniacz-wilgoci-osuszacz-powietrza-xxl-pilot-led-cichy-90w-2200-ml-14869498575   5.Pozostawiać klamkę w oknie w pozycji  rozszczelnienia - mikrowentylacja okna.     6. Wypić z co najmniej 10 schnapsów  i ręcznie wytłumaczyć szwabowi.
    • Mieszkam na stałe w Niemczech, tu nie ma niestety takiego prawa…
    • Czyli jest to łazienka wygospodarowana w jakimś fragmencie innego pomieszczenia? Bo wg. prawa budowalnego łazienka bez wentylacji nie ma prawa istnieć. Właściciel takiej samoróbki jak to sobie wyobrażał funkcjonowanie takiej łazienki? IMHO - ty, jako wynajmujący powinieneś, zgodnie z prawem olać temat i zażądać naprawy od właściciela mieszkania. Bo zwalczanie grzyba to nie jest bieżące utrzymanie. To wada lokalu. Piszesz pismo o usunięcie usterki.
    • Czesc!Masz rację, elewacja drewniana to świetny wybór, który dodaje uroku każdemu domowi.Przy wyborze drewna warto zwrócić uwagę na jego odporność na warunki atmosferyczne oraz sposób konserwacji.Architekt pomoże dobrać odpowiedni gatunek i kolor, co jest kluczowe dla estetyki. ;)
