Drzwi do kabiny prysznicowej KOŁO FRESH SOFT 90
Witam.
Mój problem wygląda następująco:
Stłukły mi się szklane drzwi od kabiny (półokrągłe, rozsuwane) KOŁO z linii FRESH SOFT 90.
Znalazłam tą płytę drzwioną na stronie producenta, ale jej cena jest dość zaporowa, bo aż 370 zł.
Chciałabym prosić o poradę, czy nie można tej szyby dostać gdzieś taniej?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Basia.
Witam.
Basia.
raczej nie, u mnie był ten sam problem parę lat temu, przy montażu panowie tak dokręcili półkę do szyby, że szyba pękła. Dwa tygodnie szukałam czegoś podobnego, ale wszystkie ceny były wyższe niż od producenta, bo musieliby specjalnie dla mnie, pod konkretny model, wymiar robić, a producent idzie w masówkę, więc ma niższe koszty produkcji.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
