Podłoga jak nowa
Redakcja
Zapraszamy Państwa do zamieszczania opinii na temat remontowania podłogi.
Temat tygodnia "Podłoga jak nowa" dostępny tutaj:
https://budujemydom.pl/temat_tygodnia/46_podloga_jak_nowa/
Mam pytanie, dotyczace tematu tygodnia.
Otóż planuję wykonać podłogę w kuchni i łazience. Strop nie jest równy a poza tym musze się dostosowac do poziomu podłogi w sąsiednich pomieszczeniach (podłoga na legarach, poziom płyty wiórowej ok. 12cm). Chciałbym aby to była lekka podłoga, dlatego też wymysliłem wyrównanie podłoża keramzytem ok. 3cm, płyty styropianowe twarde, na styropian płyty OSB 4 -2x po 18mm. A jako posadzkę oczywiscie płytki ceramiczne.
Czy przy takim rozwiazaniu, bedą pękały fugi między płytkami? Czy keramzyt należy zagęścić? Na co powinienem jeszcze zwrócic uwagę?
Proponowane rozwiązanie jest prawidłowe i nie powinny występować problemy z płytkami. Keramzyt użyty jako warstwa wyrównująca powinien być o drobnej granulacji i nie wymaga zagęszczenia. Przy niewielkich nierównościach można też ułożyć warstwę suchego piasku. Płyty OSB należy układać przynajmniej dwuwarstwowo z przesunięciem styków i połączyć je na brzegach wkrętami. Innym rozwiązaniem będzie wymurowanie podkładu podłogowego z bloczków betonu komórkowego grubości 8 - 10 cm. Po zagruntowaniu można na nich bezpośrednio płytki ceramiczne.
  • 7 miesiące temu...
Witam.Płytki należy przykleić klejem elastycznym. Bob
Cze.Rozwiązanie dobre, dodaj mocowanie OSB do stropu.Pozdro.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
