Jak się pozbyć okien dachowych?
Zastanawiamy się jak zrobić aby jak najmniej było okien dachowych w tym projekcie
http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz...iwo_stale/0/527
w łazience nic się nie wymyśli ani na schodach, muszą zostać. czy w sypialni co jest jedno okno i to dachowe da radę je wywalić i to zwykłe wystarczy?
Tutaj co jest balkon jakby je wywalić i najwyżej poszerzyć balkon i drzwi lub przy drzwiach z obu stron dołożyć okna 60cm ?
Okna musisz zostawić jedynie w łazience na poddaszu oraz w tym pomieszczeniu obok pokoju po prawej jest to chyba garderoba.
Na schody dasz rade zamontować okna fasadowe,jest tańsze ,prostsze do założenia jak i do utrzymania czystości a doświetlić klatkę schodowa spokojnie doświetli.
Co do reszty pokoi to okna fasadowe spokojnie doświetla pomieszczenia,ewentualnie w pokojach po lewej jeżeli wymiar pozwoli dołożyłbym do drzwi balkonowych jedno skrzydło aby było jaśniej.A tak po mojemu to ten niby balkon to potrzebny jak piąte kolo u wozu.
Okno fasadowe tzn normalne w ścianie?
Byłem w praktycznie takim samym domku jak mój icon_smile.gif Już wiem jak zrobić. Zostaną 2 okna dachowe, w łazience i na schodach.
W pokoju co jest balkon zostaną tylko drzwi balkonowe , ale podwójne rozwierne i rozwierno uchylne , w projekcie jest pojedyncze 1x2,3m , jaki jest rozmiar standardowy , czy takiego nie ma? Myślę nad 1,1x2,2
Z drugiej strony , jest okno 1,5x1,5m to zrobię 1,8x1,5m a w garderobie jak się da dam okno w murze 60x120cm a jak nie to wcale. Co wy na to?
Na klatce schodowej dałbym w ścianie,zawsze to jedna dziura w dachu mniej,a w garderobie to ja bym dał bo od szczytu to za wiele miejsca nie ma a z drugiej strony jakby nawet było to zaburzysz elewacje.
Co do wymiarów okien to nie ma teraz rozmiarów standardowych,po prostu jakie będziesz chciał takie Ci zrobią.
Na klatce schodowej pewnie wyjdzie a poddasze będzie o 2 pustaki podniesione i majster mowił , że wyjdzie to w garderobie.
Ale jak dasz w garderobie to będzie to nie naturalnie wyglądało,zagubisz symetrie elewacji.
Jest to ta strona gdzie jest owa garderoba i domaluj sobie okno w prawym górnym rogu ,na wysokości okna od pokoju i sam zobacz jak to wygląda,jeżeli się Tobie podoba to rób tak ,mi się to nie widzi więc tak Ci doradzam.
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
