Ile może leżeć grunt na ścianie bez malowania?
lutek_
Mam może takie banalne pytania a może i nie, jakieś 2 miesiące temu gruntowałem ściany do malowania z racji że nie miałem czasu pomalować to stały tak 2 miesiące. Za jakiś tydzień chce pomalować ściany i teraz pytanie czy muszę gruntować na nowo, czy już nie muszę jeżeli były gruntowane a to że stały 2 miesiące nie ma znaczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Edytowano przez lutek_ (zobacz historię edycji)
w zasadzie idzie o ilość kurzu
gruntujesz po to by ściana miała powierzchnię wolną od elementów nie związanych ze ścianą trwale.
Gruntujesz również po to, by chłonność ściany była w miarę równa na całej jej powierzchni - tzn by ściana nie "wypijała" wody z następnej warstwy nakładanej na ścianę - tutaj - farby, żeby ta warstwa równomiernie wysychała...
W tym wypadku tą chłonność załatwia poprzednie gruntowanie. I jeśli nie gipsowałeś i szlifowałeś gdzieś w pobliżu, nie cyklinowałeś parkietów, nie kurzyłeś - to:
jeśli przetrzesz ręką i nic ze ściany nie zbierasz maluj
jeśli jednak coś na rękę zbierzesz - gruntuj i maluj
Szanowny Panie,
jeśli przez ten czas na ścianie nie zebrał się kurz i inne zanieczyszczenia, to zasadniczo można przystąpić do malowania bez ponownego gruntowania. Proponuję najpierw na próbę pomalować niewielki fragment ściany i jeśli efekt będzie satysfakcjonujący, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
