Ekodekor- ŚCIENNE okładziny z DREWNA
Chciałbym Państwa zainteresować nietypowym rozwiązaniem na ściany... Ekodekor to instalacje z drewna w różnych konfiguracjach, wzorach i kolorach dzięki czemu możliwości zastosowań i bogactwo aranżacji w pomieszczeniach są praktycznie nieograniczone.
To nowy produkt na rynku polskim, możemy się jednak pochwalić kilkoma realizacjami...
Bardzo proszę o Państwa opinie. Chętnie odpowiem na pytania.
Czy jest trwałe i odporne na różnego rodzaju wykwity ? I w czym jest to lepsze od np. ściennego kamienia dekoracyjnego. Zastanawiam się własnie nad podobną aranżacją w domu i szukam ciekawych pomysłów. I jak wygląda sytuacja z utrzymaniem ich w czystości.
To produkt w 100% z drewna litego z masywu. Nie bardzo rozumiem o jakich wykwitach mowa ... ponieważ jest to drewno to tak jak np przy parkietach czy meblach nie ma żadnych problemów. Czyszczenie polega na zamiataniu lub odkurzaniu takiej ściany. Drewno ma to do siebie , że w odróżnieniu od materiałów na bazie tworzyw sztucznych nie przyciąga kurzu a dodatkowo zastosowanie oleju w naszej technologii zamyka skutecznie pory w drewnie i utrzymanie takiej ściany w czystości jest prostsze niż kamienia.
W ekstremalnych przypadkach. np po remoncie wystarczy taką ścianę przedmuchać sprężonym powietrzem z puszki i przetrzeć preparatem pielęgnacyjnym aby odzyskała świeży wygląd.
W czym lepsze od ściany z kamienia... INNE - NOWE ... ściany z kamienia są niemal w każdym nowo wykończonym mieszkaniu ... ew beton imitujący kamień... nasze rozwiązanie to swego rodzaju awangarda... sposób na ciepły klimat i wnętrze inne od wszystkich.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
