Obudownie kozy (tak jak kominek)
Gość Guest_Tomasz_*
Gość Guest_Tomasz_*
Witam mam taki mały problem
Posiadam w domu piec kozę 8kw wraz z czopuchem zwalniającym ciąg ale odzyskującym ciepło spalin.
zamierzam obudować ją w formie kominka.
Mój dylemat to stosunek otworów dolnych dających zimne powietrze do otworów odprowadzających grawitacyjne ciepłe powietrze !!
Jaki najlepszy byłby stosunek 2zimne : 1 ciepłe np doprowadzenie pod piec 1000cm kwadr odprow 450-600cm kwadr
pozdr tomasz
w załaczeniu zdjęcie pieca żeliwnego przy czym otwór nawiewu to cały front dół oraz z boku od tyłu dwa otwory o wym 20*20
Z tą wielkością otworów to raczej na odwrót. Powietrze zimne poprzez ogrzewanie rozpręża się więc i zwiększa swoją objętość. Dla zapewnienia prawidłowego i swobodnego przepływu powietrza ogrzewanego musisz zapewnić wyloty powietrza ogrzanego większe od doprowadzanego zimnego.
P.S. Czy jest to piec KORNAK nr 9 ?? Bo tak znajomo mi wygląda icon_wink.gif
Obudowanie "kozy" należy traktować raczej jako ozdobę, a nie sposób na wykorzystanie ciepła do ogrzewania. Niewielka powierzchnia wymiany ciepła, jej kształt nie zapewniają bowiem wydajnego ogrzewania po obudowaniu, gdyż nie do takich celów została ona zaprojektowana. Wielkość dolotu i wylotu powietrza najlepiej określić doświadczalnie, przy czym większe otwory umieszcza się na wylocie ciepłego powietrza, a nie na wlocie. Ewentualna regulację przepływu można zapewnić przez zamontowanie przysłon.
icon_biggrin.gif dziekuję za przypomnienie faktycznie tak trzeba zrobić . tak to jest kornak nr 9
dodałem spowalniacz spalin lub inaczej mówiąc gorące spaliny jeszcze raz oddają cieplo.
Nie rozumiem jednego skoro piec ma moc 8 kw i grzeje jak czort to dlaczego nie można go obudować to przecież niemal 100 kg żeliwa!!! icon_biggrin.gif
Pomyslałem sobie tak skoro olbrzymia ilośc ciepła kumuluje sie w jednym miejscu to zrobienie I blasznej obudowy z wylotami odp wielkości spowoduje że bedzie to wg mnie tak samo działąło jak kominek do zabudowy. całość i tak bedzie izolowana
Tomasz
Akurat z jednym piecem (konkretnie ten model który przedstawiłeś) miałem styczność. Jak piszesz jest to koza o dużym potencjale grzewczym. Ciężki, duża ilość żeliwa. Grzeje jego cała powierzchnia wszystkich ścianek.
Zrobienie do tego konkretnego modelu obudowy powinno dać podobny efekt jak przy zabudowie wkładu kominkowego. Kiedyś też z kilkoma osobami zastanaawialiśmy się nad mozliwością zastosowania takiego rozwiązania icon_biggrin.gif (mówie ciągle o piecyku KORNAK nr 9).
Dziękuje za potwierdzenie mego pomysłu , na obudowe z blachy pójdzie 2,5 arkusza blachy , co stworzy sporą komorę grzewczą + oczywiście stelaż +5 cm wełny + regips ogniowy+wierzcnie pokrycie
