Oswiadczenie do Pge
Otrzymałem dokumenty z Pge po wykonaniu przyłączenia.Zaznaczam ze jest to działka na której nie zacząłem budowy.Elektryk postawił mi erbetke i wypełnił oświadczenie tylko zastanawia mnie jedna sprawa
jest tam rubryka z podpisem dla inspektora nadzoru.
Elektryk powiedział ze to oświadczenie przejdzie ze jego podpisem i uprawnieniami wystarcza ze tej rubryce nie musi być żaden podpis inspektora.
A jak to jest w rzeczywistości?
Edytowano przez rekin30 (zobacz historię edycji)
A może mają jeden druk:
i dla małych obiektów, gdzie nie jest wymagany inspektor nadzoru i dla dużych, gdzie inspektor nadzoru jest obowiązkowy - a później wypełniają tylko niektóre w danym przypadku obowiązkowe pola
Domek 74 m2 wiec powierzchnia mówi sama za siebie także jeszcze dodatkowe koszty z Inspektorem nadzoru nie uśmiechają mi się.
Gość mhtyl
Inspektor nadzoru nie jest obowiązkowy przy budowie domku jednorodzinnego (może być ale nie musi) więc się tym nie przejmuj.Druk jest zapewne stereotypowy jak większość druków,rubryk tysiące a do wypełnienia tylko kilka. icon_smile.gif
Druk uwzględnia taką możliwość, bo teoretycznie możesz zdecydować się na inspektora. Jednak nie jest wymagany, więc po prostu zostaw to pole niewypełnione.
Tak wiec mieliście racje druk standardowy.
Umowa już podpisana na prąd budowlany po 5 dniach już przyszedł pierwszy rachunek 270zl za 3 miesiące- liczą równo.
Dzięki Wszystkim za pomoc
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
