Umywalki, meble - ELITE
Witam, obecnie jestem na etapie kupowania mebli i umywalek do łazienek...
Moje pytanie jest takie czy ktoś miał styczność z meblami i umywalkami Firmy ELITE? wszystko w łazience mam marki Cersanit ale w ich ofercie nie ma umywalek prostokątnych (nie owalnych itd.) stojących na półkach... wszystko wyłącznie na półkach wiszących w tych kształtach... :/
I dlatego mam pytanie o opinie wyżej wymienionej firmy gdyż Tylko w ich ofercie znalazlem meble i umywalki w odpowiednim dla mnie kształcie i rozmiarze. No i jak wygląda sprawa z kolorem umywalek czy bedzie duża różnica między Cersanitem a Elite?
Forest1989, a umywalki z firmy Koło oglądałeś? Mają duży wybór takich prostokątnych umywalek. Może coś dla siebie znalazłbyś, a na pewno będą tańsze niż Elite chociaż przyznam się, że pierwszy raz o nich słyszałam i aż musiałam sprawdzić ceny, żeby Cię nie wprowadzić w błąd.
Akurat z wyżej wymienioną firmą nie miałem styczności,więc ciężko mi cokolwiek napisać. Może zacznijmy od tego jaki budżet posiadasz na zakup mebli oraz pozostałych akcesoriów. Wtedy postaramy się coś doradzićicon_smile.gif
Myślę, że umywalki warto zamontować na szafce, dzięki czemu zyskujemy nie tylko estetykę wyglądu ale również zyskujemy dodatkowe miejsce na przybory toaletowe.
No tak,to racja ale pamiętajmy,że meble do łazienki wykonane na zamówienie,będą też droższe niż cały komplet systemowy. To rozwiązaniu stosuje się w przypadku bardziej niestandardowych wymiarów łazienki,wtedy po prostu nie ma wyjścia.
z każdej firmy umywalka będzie różnić się kolorem gabarytem i wymiarem , ponieważ każdy robi inaczej wiec musisz się zastanowić czy chcesz tylko jedna firmę czy kilka mieć u siebie w łazience , ja mam kilka w jednym sklepie nie robiłem zakupów żeby wyposażyć łazienkę , wybierając sprzęty kierowałem się własnym gustem i ceną i funkcjonalnością plus do tego nie ma co zamawiać z katalogów lepiej jest przejść się i zobaczyć na własne oczy na papierze wygląda zawsze lepiej niż w rzeczywistości to jest moja rada ja tak robiłem
Na dobrą sprawę jest to tylko kwestia gustu jaki posiadamy na ten cel,im więcej tym rzecz jasna lepiej. ja ze swojej strony chętnie pomoge podczas wyboru płytek,tym zajmuje się na co dzień.
    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
