Szkodniki w domu, kasztaniak
Witajcie.
Nie wiem czy jestem w dobrym miejscu.
Mam problem w mieszkaniu z tzw Kasztaniakiem.
Przypominaja mole lecz to nie sa mole.
Jest ich pelno i nie wiem jak je wytempic.
Potrzebuje rady specjalisty.
Na zdjeciu widac jak on wyglada.
POMOCY !
Ten owad to najprawdopodobniej miklik mączny (omacnica spichrzanka). Został zawleczony do domu wraz z jedzeniem.
Proszę sprawdzić w kuchni pieczywo, mąkę, kaszę, fasolę, ryż i wszystkie tego typu produkty. Najprawdopodobniej są już w nich larwy tego motyla. Dorosłe osobniki nie pobierają pokarmu.
Jeśli w produktach spożywczych znajdą się larwy szkodnika, należy wszystko wyrzucić. "Czyste" jedzenie proszę zapakować w szczelne opakowania - duże słoiki, plastikowe pojemniki - aby dorosłe motyle nie złożyły tam jaj.
To jedyna "domowa" metoda walki z tym szkodnikiem.
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Witam. Dziekuje za porade, lecz sadze ze to nie tu tkwi problem.
Już wyjasniam.
Chodzi o to ze one juz od roku sobie tak lataja po mieszkaniu, ale w okresie wiosenno letnim przylatuja z zewnatrz, pod blokiem rosnie kasztan. A przez reszte roku gdzies widocznie maja gniazdo w mieszkaniu czy jak, stosujemy te lepy ale to nie rozwiazuje problemu...
Nie ukrywam ze była sytulacja taka ze przynioslo sie mole spozywcze do domu, po czym powywalao sie otwarte rzeczy, teraz sie przechowuje szczelnie.
  • 3 lata temu...
    • Dlatego trzeba się pozbyć tych obu wnęk, wypełnić je styropianem na całą głębokość, aż do połowy średnicy  tej balustrady, zrobić tynk pomiędzy tralkami pod kolor elewacji, a parapet podnieść nad balustradę i założyć obróbkę blacharską szeroką aż na zewnątrz. Resztę tego balkonu, czyli środek trzeba skuć do dna i zrobić hydroizolację z odprowadzeniem wody na zewnątrz.   To niczego nie zmieni, to pudrowanie trupa, tylko na chwilę.  Czy jest ich więcej, takich balkonów? Czy jest tam też problem z wilgocią?
    • Nie walczę z niczym, ani z nikim. Nawet z Tobą nie walczę. Bądź spokojny.
    • Dobrze wiesz, ze miało być "A jak twój problem"? Rozumiem, dalej walczysz. Przecież ja grzecznie przeprosiłem za off'a i nie miałem zamiaru ciągnąc tematu dalej. Są widocznie takie i tacy, którym na tym zależy. Temat żyje, może pojedzie więcej osób.
    • Balkon ma zdecydowanie bardziej zadanie dekoracyjne niż funkcjonalne. Jest dosyć szeroki i na zdjęciach widać, że ma on tak jakby wnęki w jedną i drugą stronę, które są szerokości 20-30 cm. Ani tam się nie można zmieścić ani w żaden sposób wykorzystać. Odnośnie ptasich odchodów, mamy z tym ogromny problem i jestem świadomy, że to nie wygląda dobrze, ale to jest efekt ok. dwutygodniowej nieobecności w mieszkaniu. Gołębie są plaga i potrafią na tym balkonie założyć gniazdo w dwa-trzy dni jak się nie pilnuje. Teraz całą powierzchnię odkryłem kolcami ale i tak jak jest jakiś zawzięty, to potrafi na tych kolcach się zadomowic. Odnośnie balustrady, nie ma opcji żeby ją usunąć/zmienić. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków i jest to element niezmieniony w ramach elewacji. Jeśli chodzi o większych pracach na tym balkonie blokuje nie mam trochę wyczucia na co mogę sobie pozwolić a co musi zrobić wspólnota, która jest wyjątkowo bierna jeśli chodzi o jakiekolwiek prace remontowe, więc liczyłem, że może udałoby się coś z tym balkonem podziałać, bez większych prac. Przedwczoraj przyszedł do mnie facet, który zajmuje się oknami, wymienił uszczelkę w tych drzwiach balkonowych, bo podobno była w tragicznym stanie i je uszczelnił, bo były ponoć okropnie rozregulowane. Dodatkowo stwierdził, że ta wilgotna ściana to ewidentnie jest problem wody fizycznie przenikającej do mieszkania, najprawdopodobniej między szczeliny między oknem w ścianą, polecił żeby tam przejechać silikonem i to powinno pomóc, bo woda nie będzie się przedostawać. Wczoraj natomiast umówiłem się z jakimś specem który przyszedl sprawdzić co można z tym zrobić i stwierdził, że to najpewniej problem z hydroizolacja. Wypukal ten beton na zewnatrz przy drzwiach na dole i ściany i stwierdził, że może podkuć niewielki kawałek tego betonu, tak koło 15-20 cm i troszkę tej ściany na bokach i sprawdzić, co się tam dzieje i to zaizolować. Wycenił to na jakieś 800 zł + 700 jak chciałbym, żeby odnowił też wilgotna ścianę w środku.
    • Nie przyłączyłem się, bo szybciutko pobiegłem do Biedronki po lody, tak jak mi zasugerowano 😛 Rozumiem, że więcej merytorycznych odpowiedzi nie będzie, więc dziękuję za pomoc!
