Docieplenie ściany
Stwierdziłem za pomocą pożyczonej kamery termowizyjnej, że mam duży mostek cieplny w rogu pokoju ( zawsze ten pokój był zimny) . Nie mam możliwości ocieplić ściany od zewnątrz.Jak to zrobić?
Gość Gość
Zapraszamy do zdobywanie wiedzy na stronach serwisu budujemydom.pl
Pod adresem https://budujemydom.pl/stan_surowy/termoizolacje/
znajdują się artykuły, które na pewno Pana zainteresują
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
