Ogrodzenie na lata
Redakcja
Zapraszamy Państwa do zamieszczania opinii na temat ogrodzeń domu jednorodzinnego.
Temat tygodnia "Ogrodzenie na lata" dostępny tutaj:
https://budujemydom.pl/temat_tygodnia/44_ogrodzenie_na_lata/
Na początek dwa sprostowania:
"...Przepisy określają, że płot musi być ażurowy od wysokości 60 cm nad poziomem terenu. Łączna powierzchnia prześwitów w każdym przęśle ma wynosić nie mniej niż 25%, aby nie był utrudniony przepływ powietrza..."
Od kilku lat ten przepis już nie obowiązuje.
"...Ogrodzenie budowane od strony ulicy wymaga zgody gminnego wydziału architektury..."
Budowa ogrodzenia nie wymaga zgody. Wystarczy samo zgłoszenie zamiaru budowy.
"Aby ogrodzenie się nie przewróciło, wystarczą stopy fundamentowe pod słupkami. Warto jednak pod całością wykonać podmurówkę, choćby po to, żeby nasz pies nie mógł zrobić pod nim wykopu."
Dodam tyle że jeżeli ogrodzenie ma być na lata to fundament powinien być wykonany na głębokość poniżej strefy przemarzania.
A jeżeli stosujemy pomiędzy słupkami podmurówkę to ona też powinna spoczywać na fundamencie. Inaczej nie ma sensu jej murować bo za kilka lat sama się przewróci i popęka.
Podmurówka to podstawa i to solidna.
Co do górnej części to planuję wykonać betonowe słupy natomiast co do przęsła jeszcze rozmyślam.
Ze względu na to że do ogrodzenia będę miał nie całe 300 m muszę szukać najtańszego i zarazem trwałego rozwiązania.
Pracuję nad formą do odlewu pustaka z zewnętrzną imitacją cegieł z fugami.
5 pustaków ustawianych na sobie a w ich środek umieszczę zbrojenie i zaleje od góry betonem.
Barwienie już wykonywałem testowo i sie sprawdziło.
Teraz czekam tylko na słoneczko wiosenne i do roboty.
Raton
a ja mam trochę inne zdanie.
Jeżeli masz dużo terenu do ogrodzenia, to polecam zastosowanie paneli ogrodzeniowych (dostępne w mojej firmie)
Zalety:
- niski koszt metra.
- do wyboru dwie wersje: ocynkowana lub ocynkowana i pomalowana proszkowo według palety RAL
- możliwość zastosowania deski betonowej, która wygląda jak podmurówka i jest tania i szybka w montażu. Nie trzeba czekać do zastygnięcia itp tylko montuje się z prefabrykowanych elementów.
- łatwość montażu oraz wszechstronne zastosowanie
- różne wielkości, gruboście pręta, wielkości oczka czynią to ciekawy i bezpieczny sposób na tanie ogrodzenie
W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć panele ogrodzeniowe przemysłowe i posesyjne (w łuku)
firm DIRICKX i innych.
Duże rabaty jeżeli powiecie Państwo, że z forum BUDUJEMY DOM
Michał Lewandowski
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
