Sklep z systemami kominowymi
Chcielibyśmy zaproponować możliwość zakupu systemów kominowych bezpośrednio od producentów w dedykowanym do tego celu sklepie internetowym pod adresem Kominy.pl
Aktualnie w ofercie sklepu znajdą Państwo:
- kominy ceramiczne
- kominy stalowe
- nasady kominowe
- wkłady kominowe
- akcesoria i elementy do budowy komina
Wkrótce oferta zostanie rozszerzona o kolejne produkty. Zapraszamy.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
