Drenaż od strony sąsiada (wyższa działka)
lukasino
Proszę o poradę, działki u nas są kaskadowo
Z lewej działka sąsiada, a z prawej moja, kolejna nie widoczna jest jeszcze niżej. Poziom wód mam wysoki, ale tragedii też nie ma, odkopałem fundament w 3 miejscach i było sucho, także woda jest niżej, ale przy ulewach woda spływa na tył domu, chciałbym to ograniczyć. Sąsiad pozwoli mi u siebie zrobić drenaż, tylko na jakiej głębokości go zrobić i jak daleko od domu?. Jak widać spadek na zdjęciu spadek jest łagodny.
Z lewej działka sąsiada, a z prawej moja, kolejna nie widoczna jest jeszcze niżej. Poziom wód mam wysoki, ale tragedii też nie ma, odkopałem fundament w 3 miejscach i było sucho, także woda jest niżej, ale przy ulewach woda spływa na tył domu, .....
na tył domu iiiiiiiiii ............. ?
nie wiem co leczyć
czy żeby Ci woda wierzchem się nie lała po ścianie , czy żeby Ci od tej strony nie wpływała do piwnicy
inne choroby inne lekarstwa Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Nie mam piwnicy, ale po ulewie pewnie więcej wody spływa przez ten spad na budynek. Drenażem chciałem ten nadmiar odprowadzić do studni chłonnej, która mam 30 metrów dalej. Drenaż mnie nie kosztuje dużo, a przy okazji remontu domu chciałem to zrobić.
A Autor coś wspominał o piwnicy?
ale i nie pisał że nie ma
a po 2 właśnie chodziło o uściślenie problemu
co do koryta
skoro problem dotyczy wody idącej wierzchem zdecydowanie wystarczy ze spadem w stronę studni , i po problemie .
tak uzupełniająco skos z gruntu od budynku
przy bardzo obfitych deszczach koryto też może nie nadążyć , warto mieć jakiś zapas na chwilowe rozlanie - intensywność opadu się zmniejsza i koryto odprowadzi to co się rozlało
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
