Paragon28 Napisano 7 kwietnia 2013 #1 Napisano 7 kwietnia 2013 Witam panowie sprawa wygląda następująco dom drewniany wcześniej był ocieplony jak to stary dom od wewnątrz płyta paździerzową o grubości 12mm, została zerwana do gołych ścian, w przyszłości dom będzie od zewnątrz ocieplany styropianem i tynkowany, a od wewnątrz płyty K/G pomiędzy płytą gipsowa a ścianą będzie jakieś 20-25mm przestrzeni i tutaj moje pytanie co mogę dać pod płyty myślałem o trzech opcjach:1. na ściany wewnętrzne dać wełnę 20mm, następnie folie paroizolacyjną i na to płyty gipsowe, (bez wolnej przestrzeni) co do sufitu dałbym tylko folie paroizolacyjną z uwagi na to że będzie dawana wełna mineralna do ocieplenia, poddasze nieużytkowe, coś ala graciarnia 2. na ściany wewnętrzne dać piankę z folią paroizolacyjną LDPE 3mm, i na to płyty gipsowe (zostanie około 20mm wolnej przestrzeni), a na sufit folie paroizolacyjną tak jak w pierwszym przypadku3. nie dawać nic na ścianę wewnętrzną zostawić wolną przestrzeń pomiędzy ścianą a płyta gipsową, jedynie na sufit folia paroizolacyjna.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 kwietnia 2013 #2 Napisano 8 kwietnia 2013 Cytat Witam panowie sprawa wygląda następująco dom drewniany wcześniej był ocieplony jak to stary dom od wewnątrz płyta paździerzową o grubości 12mm, została zerwana do gołych ścian, w przyszłości dom będzie od zewnątrz ocieplany styropianem i tynkowany, a od wewnątrz płyty K/G pomiędzy płytą gipsowa a ścianą będzie jakieś 20-25mm przestrzeni i tutaj moje pytanie co mogę dać pod płyty myślałem o trzech opcjach:1. na ściany wewnętrzne dać wełnę 20mm, następnie folie paroizolacyjną i na to płyty gipsowe, (bez wolnej przestrzeni) co do sufitu dałbym tylko folie paroizolacyjną z uwagi na to że będzie dawana wełna mineralna do ocieplenia, poddasze nieużytkowe, coś ala graciarnia 2. na ściany wewnętrzne dać piankę z folią paroizolacyjną LDPE 3mm, i na to płyty gipsowe (zostanie około 20mm wolnej przestrzeni), a na sufit folie paroizolacyjną tak jak w pierwszym przypadku3. nie dawać nic na ścianę wewnętrzną zostawić wolną przestrzeń pomiędzy ścianą a płyta gipsową, jedynie na sufit folia paroizolacyjna. Podstawowa zasada - drewna nie można "zamknąć" miedzy warstwami o słabej paroprzepuszczalności zatem ocieplenie od zewnątrz styropianem nie wchodzi w rachubę (chyba że wa układzie wentylowanym). Co do warstw wewnętrznych - wystarczy folia paroszczelna pod płytami g-k. 1
Paragon28 Napisano 8 kwietnia 2013 Autor #3 Napisano 8 kwietnia 2013 Cytat Podstawowa zasada - drewna nie można "zamknąć" miedzy warstwami o słabej paroprzepuszczalności zatem ocieplenie od zewnątrz styropianem nie wchodzi w rachubę (chyba że wa układzie wentylowanym). Co do warstw wewnętrznych - wystarczy folia paroszczelna pod płytami g-k. dziekuje za odpowiedz czyli od wewnatrz pod plyty wystarczy sama folia tak, a czy zastosowanie takiej foli razem z pianka jest bledne, czy po prostu zbedne? co do ocieplena zewnetrznej strony co Pan poleca aby nadawalo sie pod tynkowanie?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 kwietnia 2013 #4 Napisano 11 kwietnia 2013 Cytat dziekuje za odpowiedz czyli od wewnatrz pod plyty wystarczy sama folia tak, a czy zastosowanie takiej foli razem z pianka jest bledne, czy po prostu zbedne? co do ocieplena zewnetrznej strony co Pan poleca aby nadawalo sie pod tynkowanie? Izolacja pod folią przesunie punkt rosy do wnętrza ściany co może prowadzić do jej zawilgocenia. Na zewnątrz ocieplenie należy wykonać z wełny mineralnej i pokryć tynkiem o wysokiej paroprzepuszczalności (mineralny, silikatowy). 1
Paragon28 Napisano 14 kwietnia 2013 Autor #5 Napisano 14 kwietnia 2013 Cytat Izolacja pod folią przesunie punkt rosy do wnętrza ściany co może prowadzić do jej zawilgocenia. Na zewnątrz ocieplenie należy wykonać z wełny mineralnej i pokryć tynkiem o wysokiej paroprzepuszczalności (mineralny, silikatowy). ok dziękuję za odpowiedz
Eksperci Knauf Napisano 7 października 2013 #6 Napisano 7 października 2013 Gdybyś miał jeszcze pytania odnośnie samej wełny mineralnej to pisz proszę. Postaram się pomóc.
