media
ilona 30
witam
mam pytanie co do mediów
mianowicie bede budować dom w istniejącym już siedlisku
jest juz garaż, budynek inwentarski,stary dom ,który w przyszłości chcemy zburzyć ale jeszcze w nim mieszkamy
Czy liczniki wody i prądu które są w tym domku można zostawić bez zmian i i do nich póżniej się podłączyć
Czy należy przenieść je do nowego domu
Jeszcze w tej sprawie z nikim nie rozmawiałam
  • 9 miesiące temu...
