Satro Napisano 2 kwietnia 2013 Udostępnij #1 Napisano 2 kwietnia 2013 Witam, prosiłbym o radę w kwestii zamiany wejścia z prawej na lewą stronę w starej, nieprodukowanej już kabinie Sanplast (zdjecia poniżej - jeśli ktoś zna numer/model też prosiłbym o informacje). Chciałbym uniknąć usunięcia całości razem z zabudowanym brodzikiem i kupna nowej co sugeruje serwis.Jest to kabina okrągła, narożna z pojedynczymi przesuwnymi drzwiami i jedną sztywną ścianką z plexi. Na mój rozum można odkręcić po 3 maskowane śruby po lewej i po prawej stronie, wyjąć górną plastikową szynę, wyjąć drzwi oraz ściankę i wstawić je na odwrót (obracając góra dół). Nie jestem jednak pewny co do możliwości ponownego montażu już zdemontowanych części. Pomysł bazuję też na instrukcji obecnego modelu zawierającego wiele podobnych elementów: http://www.sanplast.pl/dla-specjalistow/dl...le83/narozne33/Z góry dziękuję za ew pomoc. Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 kwietnia 2013 Udostępnij #2 Napisano 3 kwietnia 2013 Moim zdaniem - można.Ale nie wiem czy "wózki" są takie same - jeśli nie to też zamienić. 1 Link do komentarza
Elektrotip Napisano 16 kwietnia 2013 Udostępnij #3 Napisano 16 kwietnia 2013 Dokładnie jak powyżej,moim zdaniem także nie powinno być z tym problemu bo nawet jeżeli powiedzmy wózki będą się różnic,to można je bez problemu wymienić i odpowiednio dopasować. 1 Link do komentarza
Lucy20 Napisano 25 maja 2013 Udostępnij #4 Napisano 25 maja 2013 A nie lepiej zdemontować kabinę i kupić coś podobnego dopasowując łukiem do brodzika, z tego co ja wiem to większość brodzików ma normalizowane wymiary więc praktycznie wszyscy producenci opierają się na tym samym. Link do komentarza
Satro Napisano 25 maja 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 25 maja 2013 "Listwy" przykręcane do ścian, do których mocowane są ścianki też są normalizowane? Wiercenie nowych dziur w ścianie mi się nie uśmiecha, a obecnych listw zdejmować nie muszę. Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 maja 2013 Udostępnij #6 Napisano 26 maja 2013 Cytat A nie lepiej zdemontować kabinę i kupić coś podobnego dopasowując łukiem do brodzika, z tego co ja wiem to większość brodzików ma normalizowane wymiary więc praktycznie wszyscy producenci opierają się na tym samym. Ta "normalizacja wymiarów" to określenie wymiarów brodzika, a dokładniej wymiarów styku ze ścianami w kącie, w którym brodzik ma być zainstalowany (czyli brodzik siedemdziesiątka, osiemdziesiątka, dziewięćdziesiątka, itp) - a pozostałe wymiary, typu kształt zaokrąglenia, promień łuku, odległość tego łuku od ściany (czyli długość prostego docinka przechodzącego w łuk) to wynik wyobraźni projektanta... Jest mało prawdopodobne, że kabina z innego modelu kompletu - nawet tego samego producenta - będzie pasować do danego brodzika... Wiem to dokładnie, bo się na tym "przewiozłem" i to z winy sprzedawcy - uwierzyłem jego zapewnieniom i dopiero podczas montażu kabiny na zamontowanym, obudowanym i oklejonym mozaiką brodziku okazało się, że ta kabina - tego samego producenta - ma inny promień łuku Miałem - i moja klientka - do wyboru: rozebranie (na koszt klienta) brodzika, jego wymiana na pasujący do wybranej kabiny (z dopłatą ze strony sprzedawcy), montaż, obudowa i ponowne oklejenie mozaiką (zakupioną przez sprzedawcę, pozostałe materiały klienta), albo wymiana kabiny, niestety, gorszej jakościowo (plastik zamiast szkła hartowanego), ale ograniczającej roboty i wydatki klienta - różnicę w cenie zwrócić miał sprzedawca.Wybraliśmy ten drugi wariant I okazało się, że trzeba było wiercić nowe otwory do przykręcenia listew do mocowania nowej kabiny, na szczęście stare otwory ukryte zostały pod nową listwą...Jest to odpowiedź na pytanie Satro - jeśli znajdziesz DOKŁADNIE ten sam model kabiny, nie będziesz musiał wymieniać listew mocujących, albo MOŻE znajdziesz pasującą kabinę Link do komentarza
