zlew w garażu
Dorosłem do plastikowego zlewu dopiero jak dwie porcelanowe umywalki potłukłem prawie jedna po drugiej.
Na razie ten polipropylen (niby) nietłukący się, sprawdza się w garażu.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
