panele
Witam..
mam ogromną prośbę-czy któryś z forumowiczów budując swój domek nie natknął się na kolor paneli, który dodałam w załączniku? Wszędzie podają nazwę Tarkett- White Buzz, ale oglądałam je na żywo i one są białe z takimi szarymi pasami a ja poszukuję identycznych białych, ale z pasami nie szarymi tylko kremowymi (beżowymi) - identyczne jak na zdjęciu poniżej. PROSZĘ O POMOC:-)
Edytowano przez marti84 (zobacz historię edycji)
Dębowa podłoga pięknie się prezentuje,jednak należy ją odpowiednio zaimpregnować ponieważ jest także dosyć podatna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i zarysowania.
Szukaj w dobrych sklepach internetowych,tam będziesz mieć zdecydowanie największy wybór oraz nie ukrywajmy- również niższe ceny. Daj znać jak będziesz posiadać ten wzór u siebie,ciekawi mnie jak prezentuje się na żywo.
Rzecz w tym że te deski warstwowe już są zaimpregnowane i gotowe do ułożenia, nic więcej nie trzeba z nimi robić.
Bardzo podoba mi się kolor tych paneli. Planuję z mężem w najbliższym czasie wymienić podłogi w całym naszym domu i właśnie rozważamy kupno paneli. Ktoś się może orientuje jakiego rzędu wydatków się spodziewać? Nie ukrywam, że zależy nam na każdej złotówce ;) Z góry dzięki za cenne rady icon_smile.gif
Wiem, że przy remoncie liczy sie każda złotówka ale na podłodze nie ma co oszczędzać. Jeżeli chodzi o drewno to niedrogim rozwiązaniem jest ułożenie desek warstwowych typu barlinecka. Ceny są różne w zależności od tego jakie drewno ale można znaleźć gotowy do ułożenia dąb za ok. 120zł/m2
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
