Igłofiltry
Od ponad 20 lat specjalizujemy się w tematyce odwadniania igłofiltrami, doborze i dostawach pomp.
Jesteśmy producentem instalacji igłofiltrowych, importerem pomp.
Polecamy się w zakresie
- sprzedaży pomp do igłofiltrów
- sprzedaży igłofiltrów
- wynajmu igłofiltrów i pomp
Wspólnie z firmami partnerskimi jesteśmy w stanie także zrealizować kompleksowe odwodnienie igłofiltrami przy wykopach pod fundamenty budynków, a także wykopach pod rurociągi, kanalizacje itp.
Więcej naszych w serwisach internetowych www.klaudia.eu, www.odwadnianie.pl i wynajempomp.pl
  • 5 lata temu...
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
