Historia edycji
bajbaga
bajbaga
1 godzinę temu, zenek napisał:
od cm do 4 , głownie te węższe - :14_relaxed: więc w miarę wąskie  - ale szczelina ma swoją długość - a tej nie znamy
Nie nie znamy, tylko - nie znasz a piszesz.
My znamy - wysoka na 399 mm, głęboka na 115 mm, szeroka od 10 do 40 mm.
Napisał o tym "stawiacz" ściany - w pierwszym swoim poście.
..........proponujecie bez zastanowienia w małej ślepej łazience bez nawiewu mechaniczną wentylację wywiewną, co rzeczwiście zagraża bezpieczeństwu - i kto tu jest stupid!?
Kto proponował ten proponował.
Po drugie faktycznie jeśli wentylatorek o mocy kilku do kilkunastu Wat jest w stanie wytworzyć  niebezpieczne podciśnienie, powodujące prawie próżnię - to jest to niebezpieczne.
Tyle, że niebezpieczeństwo (dla życia, albo gorzej - jak pisałeś) nie polega na niedoborze tlenu, tylko na lewitującej, z kibla, desce klozetowej, wyrwanej przez huragan spowodowany nagłą różnicą ciśnień po otwarciu drzwi do przybytku.
bajbaga
bajbaga
