"Sam zaprojektuj Dom i Wnętrze 2.0" - problem z dachem
nie wiedziałem gdzie powinienem zamieścić ten temat, więc piszę tutaj.
Mam problem ze wstawianiem dachu - a dokładnie lukarny przy dachu dwuspadowym - w programie "Sam zaprojektuj Dom i Wnętrze 2.0".
Mianowicie, po wstawieniu "poprzecznie" lukarny, dach przenika przez nią, tak jakby jej nie było.
Proszę o kontakt kogoś kto ma doświadczenie z programem i będzie potrafił wytłumaczyć jak wstawił kilka elementów na dachu.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
