Nie będzie róznych odcieni?
Witam. maluje jutro pokój farbami dekoral.
Chciałem się coś zapytać. Miałem pare dziurek od mebloscianek itp. i koło nich troszkę farba się złuszczyła zeskrobałem do miejsc gdzie odpadała i zagipsowałem go białą szpachlą. Wczesniej oczwyście użyłem unigrunt ATLAS. I Chciałem się coś zapytać bo będę malował ściany na zielono-fioletowe czyli takie jak teraz tyle że jak w/w farbami dekoral wczesniej malowałem farbami z pigmentem. Napiszcie mi czy nie będzie różnic odcieni na "fioletowej części ściany tej wczesniejszej farby, a tą gładzią, którą dziś położyłem"
[...] będę malował ściany na zielono-fioletowe czyli takie jak teraz tyle że jak w/w farbami dekoral wczesniej malowałem farbami z pigmentem. [...]
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_confused.gif nic nie rozumiem icon_confused.gif
Więc napisze tak na przykładzie fioletu
Mam ściane fioletową pomalowaną wczesniej tanią farbą z pigmentem. Teraz będę malował dekoralem ten sam odcień farby. Ale na środku tej ściany mam "białe" plamy po załatanych i wyrównanych miejscach po "otworach" od meblościanek. I tu pada pytanie czy nie bedzie różnicy odcieni między normalną ściąną z farbą starą, a zagipsowanym miejscem "bialym"
np: jak pomaluje ściane to będę miał elegancki odcien fioletu, a w miejscach gdzie jest gładz będę miał jaśniejszy odcień. Edytowano przez lukashekluk (zobacz historię edycji)
Jak machniesz od strzału, to różnic nie będzie a jeżeli się pojawi, to dupnij po przekątnej szlaczek.
Ten zabieg załatwi pigmenty a jednocześnie uwidoczni głębię zieleni.
dzięki za odp.
Własnie jak pisałem mam ściany w kolorze zielono-fioletowym farby z pigmentem i na każdej ścianie mam jakieś "wyrównane" miejsce białą szpachlą i boje się że jak pomaluje po tych szpalach będzie rożnica odcieni. No ale mam nadzieje że dekoral się spisze.
Po pierwsze nie odważyłbym się "mocniejszą" farbą ( a taką jest dekoral) malować bez specjalnych przygotowań ściany malowanej "tanią farbą z pigmentem"... Prawie na pewno ta tania farba słabiej trzyma się ściany, niż "ciągnąć" będzie warstwa dekoralu i prawie na pewno druga warstwa dekoralu spowaduje pękanie i odwijanie się farby od ściany...
Po drugie zagruntowana "plama" zagipsowanego kawałka i dwukrotnie pomalowana (druga warstwa farby kładziona dopiero po dokładnym wyschnięciu poprzedniej warstwy) powinno zapewnić ten sam kolor całej ściany.
Sprawdziłem ściane zgodnie z zaleceniem producenta dałem tasmę malarską ok 30cm na każdą ze ściany i energicznym ruchem pociągnelem i nic nie odpadło. Gips się trzyma jak należy:)
Jakiego producenta? Producenta czego?
Dla mnie to próba wytrzymałości starej warstwy farby - w czasie malowania będzie ona przynajmniej dwa razy rozmaczana nową farbą... Ja zdania nie zmieniam - jeśli Ci się uda, to bardzo dobrze - ja bym tak nie zrobił...
Ale różnica jest taka, że ja świadczę usługi, m. in. właśnie malowanie i ja muszę gwarantować jakość wykonanej usługi - i dlatego nie pomalowałbym słabszej farby mocniejszą - a Ty robisz to dla siebie i w razie czego pretensje będziesz miał nie do mnie, a do siebie icon_biggrin.gif .
Najwyżej narazisz się na dodatkowe prace: skrobanie ścian i ponowny zakup gipsu i farby, czego oczywiście Ci nie życzę icon_rolleyes.gif
Udało się. Została mi ostatnia ściana przy oknie jutro dokoncze. Nic nie odpadło, tynk nie wchłania wody, nie odpada. I kolorki elegancko wyszly tylko troszkę pod światło trzeba się przyglądać prześwituje mi miejsce "łatania" odpadającego tynku, o ktorym wspomniałem wyżej. Zamalować na 3 warstwe czy już to maskowac np. fototapetą? Nie jest to jakoś szczególnie denerwujące bo aż tak nie widać tego :P Edytowano przez lukashekluk (zobacz historię edycji)
Odnośnie Twojego pytania na początku, jeśli malujesz gotowym kolorem, a kolorem z pigmentu to różnica w odcieniu zawsze będzie. Bo kolor z pigmentu uzyskujesz sam mieszając farbę, a nie kupując gotową bazę.
Zgadza się,a dla mnie osobiście kolor z pigmentu nie jest zbyt dobrej jakości i to niezależnie od producenta. Fakt,że w praktyce wychodzi to taniej,jednak cierpi na tym jakość i mimo wszystko bardziej polecam gotową farbę.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
