Kolumny, fontanny, sztukateria gipsowa
Zakład Sztukatorsko-Betoniarski
Mariusz Leszczyński
ul. Topolowa 136
63-400 Ostrów Wlkp
tel: 602 177 669
www.sztukatorstwo.com.pl
Polecamy:
Kolumny architektoniczne - wykonywane we wszystkich porządkach architektonicznych począwszy od kolumn doryckich poprzez toskańskie, jońskie, korynckie i kompozytowe. Dysponujemy kilkudziesięcioma rodzajami średnic i wysokości kolumn o trzonach stożkowych, eliptycznych, beczułkowatych oraz żłobkowanych prostych i eliptycznych.
Fontanny - kilkadziesiąt wzorów fontann o różnych średnicach, od niewielkich i niedrogich fontann ogrodowych a skończywszy na bogato zdobionych fontannach w kompleksach pałacowo-parkowych. Fontanny wzorowane są na różnych stylach architektonicznych, od renesansowych do współczesnych.
Sztukateria Gipsowa - w produkcji kilkaset wzorów sztukaterii gipsowej pochodzących z różnych epok począwszy od renesansu poprzez barok, rokoko, klasycyzm, eklektyzm, secesje i inne. Sztukateria gipsowa w oryginalny oraz elegancki sposób uzupełnia wystrój wnętrza, idealnie komponując się zarówno w pałacach i dworkach jak również w budynkach o architekturze współczesnej.
Detale Architektoniczne i Elewacje - w produkcji firmy znajdują się wszystkie rodzaje detali architektonicznych (sztukateria betonowa lub gipsowa), obramienia okienne, parapety, naczółka okienne, gzymsy cokołowe, gzymsy koronne (wieńczące) bonie, konsole, zworniki, wsporniki, półkolumny, pilastry, nisze, attyki.
Wykonujemy również:
- Tralki (w tym wiele przedwojennych wzorów)
- Wazony i Urny
- Posągi, Figury i Rzeźby
- Płaskorzeźby i Medaliony
- Latarnie Japońskie
- Herby i Kartusze.
W firmie pracują wykwalifikowani rzeźbiarze co pozwala nam na realizację najbardziej wyszukanych i oryginalnych projektów na indywidualne zamówienia klientów.
Zapraszamy!
Edytowano przez Rejo (zobacz historię edycji)
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
