zabudowanie wnęki w ścianie
ktos71
mój pierwszy post, więc chcę się przywitać.
Dostałem za zadanie zabudowanie/zasłonięcie wnęki (dziury?) z rurami pokazanej na zdjęciach. Otwór jest wysoki na wielkość jednego kafelka, tak sprytnie wyburzony, że reszta kafli wystaje na około 1 cm, tj. na pozostałych dwóch zdjęciach.
I teraz jak do tego podejść, myślałem o regipsach, ale jak wtedy podstawy u dołu i góry przygotować pod to? Do licznika będę chciał dorobić drzwiczki. Jak według was można by to wykończyć, żeby jakoś wyglądało?
Mam nadzieję, że pytanie nie jest zbyt banalne i dostanę na nie odpowiedzi, ew słowa kluczowe do poszukania w googlu, bo na chwilę obecną nie mam pojęcia jak podejść do tematu, mimo wykonywania wcześniej jakichś drobnych tego typu robót.
Edit: otwór ma szerokość 3 kafli. Na 1 i 3 zdjęciu jest podstawa dolna i górna, wyburzona na całej szerokości w ten sposób
Edytowano przez ktos71 (zobacz historię edycji)
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
