Profesjonalne projekty oświetleniowe!
Witam!
Przedstawiam ofertę współpracy obejmującą projekty oświetleniowe wnętrz mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz terenów zewnętrznych.
Informacje Osobowe:
- Tytuł magistra inżyniera Politechniki Łódzkiej o specjalności Technika Świetlna.
- Kilkuletnie doświadczenie w branży oświetleniowej.
- Forma współpracy: outsourcing z klauzulą poufności.
Oferowane usługi
- doradztwo techniczne
- dobór typu opraw zgodnie z oczekiwaniami Klienta oraz indywidualnym charakterem oświetlanego obiektu
- rozmieszczenie opraw, uwzględniające parametry oświetlanego pomieszczenia/terenu
- optymalizacja ilości opraw pod względem estetyki, efektywności oraz oszczędności
- przygotowanie raportu z obliczeń uzyskanego natężenia oświetlenia
- wykonanie wizualizacji
- wykonanie rysunków technicznych
- przygotowanie innej dokumentacji w zależności od potrzeb klienta (zestawienie użytych materiałów, bilans energetyczny itp.).
Umiejętności
- AutoCad oraz programy pokrewne – w stopniu zaawansowanym,
- Dialux, Dialux Evo – w stopniu zaawansowanym
- Calculux – w stopniu zaawansowanym,
- Relux – dodatkowo.
KONTAKT – ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!
- Strona internetowa: Projekty oświetlenia
- Adres e-mail: info@projektowanieoswietlenia.com.pl
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
