Czy blachy na rąbek stojący montuje się tak samo, jak blachodachówki?
Odpowiedź eksperta: Pomimo zbliżonych właściwości, sposoby montażu tych dwóch pokryć z blachy zasadniczo różnią się od siebie. Już na pierwszy rzut oka widać, że w odróżnieniu od blachodachówki, panele na rąbek posiadają gotowe otwory montażowe oraz zamki zatrzaskowe, dzięki którym mocowania są niewidoczne.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/15151-czy-blachy-na-rabek-stojacy-montuje-sie-tak-samo-jak-blachodachowki
Gość Dekarz-ciesla
Przy dachu na rąbek podkonstrukcja "łaty-kontrłaty" bez pełnego deskowania jest nieporozumieniem (choć standardem przy blachodachówce)...
  • 4 lata temu...
Gość Dekarz-blacharz z Francji
Wybacz kolego po fachu Przy pokrciach plaskich zatrzaskowych i profilowani blach wzdluznie mozna stosowac deskowanie azurowe 0,30-0,45m w zaleznosci od strefy wiatrowej Przy pokryciach plaskich na rabek stojacy rowiez azur 0,15-020m Okap i kalenica 0,30- 0,40 m pelne deskowanie po 3 wkrety na zatrzaskowym pokryciu Na rabek 3 zabkie nie dyletacyjne po 2 wkrety co 0,10 m na zabkie Reszta zabki dyletacyjne po 3 wkrety co 0,30-040m uzaleznione od strefy wiatrowej
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
