Porotherm - czy - Gisoton
Gość
Mam zamiar budowac dom jednorodzinny z uzytkowym poddaszem.
Do tej pory bylem nastawiony wylacznie na cegle porotherm.
Jednak znalazlem artkul o systemie Gisoton i bardzo mnie zainteresowal.
Chcialbym wybudowac dom energooszczedny, dlatego tez szukam materialów które beda mialy niski wspólczynnik przenikania ciepla i nie beda wymagaly dodatkowych docieplen.
W zwiazku z tym mam pare pytan.
? Czy sciany Gisoton sa zdrowe - tzn czy oddychaja - wiem, ze po czesci wypelnione sa styropianem. Czy sa jakies porównania klimatu jaki panuje w domach budowanych w systemie Gisoton i cegiel z ceramiki poryzowanej?
? ogólnie interesuje mnie co jest bardziej konkurencyjne we wszystkich aspektach sztuki budowlanej: Gisoton czy np Porotherm?
Sciany w systemie Gisoton sa o 20 cm ciensze niz Porotherm to duza zaleta (przy porównywalnym wspólczynniku U). Ale czy sa w zwiazku tym jakies wady?
? Intersuje mnie równiez orientacyjny koszt budowy 1 m2 sciany zewnetrznej.
Firma Wienerberger podaje, ze wybudowanie z cegly o gr. 50 cm to 144 zl
Jak to jest przy gisotonie - oprócz pustaków dochodzi koszt wypelnienia?
? Jak sie przedstawiaja równiez koszty zwiazane z instruktazem i nadzorem przy budowie z Gisotonu?
Jezeli ktos ma jakies wlasne doswwiadczenia, spostrzezenia itp bardzo prosze o odpowiedz.
Odpowiedź firmy Grema Ekosystem:
W systemie Gisoton, mimo cieńszych ścian współczynnik przenikania ciepła jest bardzo korzystny. W środku pustaka wynois on 0,2658 W/m2K. Natomiast ze względu na zróżnicowanie przekrojów poprzecznych pustaka z wyliczeń wynika, że średni - czyli rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła w stanie surowym bez tynków wynosi 0,30 W/m2K.
Zaletą systemu Gisoton jest szybkie budowanie. Po uożeniu pierwszej warstwy na zaprawę, pozostałe elementy układa się jak klocki lego. Nie powstają żadne mostki termiczne, ponieważ do wznoszenia ścian w systemie Gisoton nie używa się zaprawy poziomej ani pionowej.
Po ustawieniu całej kondygnacji i przykryciu jej dowolnym stropem, zalewa się takie ściany betonem.
Koszt m.kw. ściany zewnętrzneh zbudowanej z pustaków TS 30/11,5:
- pustaki z wkładką styropianową 180 zł (8 sztuk);
- beton ok. 20 zł (beton z plastyfikatorem);
- robocizna 25 zł.
Pozornym minusem dla inwestora może być nasz kontrola budowania. Obowiązuje u nas nadzór technologiczny nad budową ścian. Cena nadzoru to 5-10 % wartości sprzedanego materiału.
Obecnie oferujemy promocję - przy zakupie pustaków do końca czerwca 2004 nadzór gratis.
Inną możliwością jest wykonanie domu przez naszą firmę. Budujemy domy "pod klucz".
Pustak produkowany jest z betonu lekkiego, w skład którego wchodzi
75% glińca (keramzytu) znanej w Europie firmy Liapor, produkującej najwyższej jakości kruszywa, następniee 15% lekkiego piasku firmy Liapor oraz 10 % cementu portlandzkiego (spoiwo).
Liapor - gliniec, produkt gotowy wytwarzany jest z wyselekcjonowanej gliny drobno zmielonej i zgranulowanej, wypalanej w piecach obrotowych w temperaturze 1200 stopni C. do postaci małych, lekkich kuleczek.
Zamknięta zewnętrzna powłoka kuleczek jest wytrzymała na ściskanie, zgniatanie, odporna jest także na prawie wszystkie rodzaje kwasów i ługów, posiada bardzo wysokie właściwości termoizolacyjne i akustyczne, jest odporna na mróz, ogień i wilgoć.
Dzięki położeniu izolacji cieplnej powstaje po bokach rdzeń akumulacyjny o dużej zdolności magazynowania ciepła (efekt "pieca kaflowego"). To powoduje oszczędność energii i zapewnia przyjemny mikroklimat.
Na zapewnienie przyjemnego mikroklimatu pomieszczń decydujący wpływ majądwa czynniki - równomierna temperatura pomieszczenia i wilgotność.
W przypadku Gisotonu oba czynniki zostały rozwiązane optymalnie. Rdzeń akumulujacy po bokach pomieszczenia działa jak bufor i regulator. Pobiera ciepło i wilgotność i w razie potrzeby z powrotem je wydziela. Specjalna struktura lekkiego betonu (beton złożony jest jakby z pojedyńczych kuleczek) gwarantuje doskonałe przenikanie.
Pleśnie takze nie mają szans - warstwa izolacji cieplnej w kamieniu narożnnym prowadzi poza narożnik betonu lekkiego, wykluczając w ten sposób mostki cieplne.
mgr inż. Ewa Duchewicz
    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
