pytanie odnośnie strukturalnej farby akrylowej
Mam do Was pytanie, w przedpokoju oraz na klatce schodowej chciałem nałożyć na ścianę farbę dekoracyjną, na 80% jestem zdecydowany na strukturę firmę oraz kolor (strukturalna farba - Zen średnie ziarno firmy fox dekorator) moje pytanie jest takie, czy dla efektu wizualnego lepiej jest przed nałozeniem tej farby wyszpachlować powierzchnie? ściany są równe ale jest chropowata. czy po nałożeniu tej farby będzie widać niedoskonałości? macie doświadczenie z farbami tego typu no i czy z punktu jakości, wyglądu oraz czy z punktu widzenia ekonomicznego opłąca się pakować się w ten interes ogólnie jakie są Wasze spostrzeżenia po nałożeniu tej farby.
Z góry dziękuje za podpowiedzi
przykładowa faktura farby
Czy ta ściana jest tylko otynkowana czy jest już pomalowana?
Jeżeli jest tylko otynkowana to trzeba ją zagruntować, szpachlować nie trzeba bo i tak to farba strukturalna pokryje , malować trzeba wałkiem o średnim włosiu, malować trzeba podwójnie .Przy ciągnięciu wałkiem trzeba malować na krzyż tzn rozprowadzasz farbę z góry na dół ,potem w poprzek i znowu z góry na dół ,cały czas farba musi być mokra i uważaj na łączeniach przy malowaniu bo wyjdą Ci pogrubiona struktura.
Ja malowałem sufit farbą strukturalną innej firmy o średnim ziarnie i jestem zadowolony.
Pomalowałeś już? Daj znać jaki efekt .
Ściana musi być równa szpachlowana bo będzie wszystko widać,są to farby o efekcie piasku pustyni formuję się wzór na mokro,ja stosuję włoskie dekoracje i efekt jest super szczególnie firmy Rivedil lub Ecorson
Edytowano przez veldecor (zobacz historię edycji)
Tak lekko zwrócę uwagę,że pytanie dotyczyło farby strukturalnej o średnim ziarnie a do niej nie ma sensu szpachlowania ściany.
no to mam pytanie - na suficie w łazience był kawałek źle zagruntowany chyba i jak malowałam to mi się złuszczył gips razem z farbą , został na wałku - efekt niezbyt miły dla oka na tym fragmencie...
czy jeśli malnę cały sufit sufit farbą strukturalną bez naprawiania tych ubytków - to będzie widać spod farby?
jaka najlepiej farba to malnąć?
Widać będzie na pewno bez względu jaką strukturą pomalujesz. Radziłbym jednak zaszpachlować ubytek.
Ja pomalowałem farbą lateksowa z domieszką Strukturala firmy Primacol średni wzór. Wiaderko ma 4kg i jest wyliczone na 5 l farby a wydajność z tego około 30 m2. Zresztą jak poszperasz w necie to znajdziesz dokładnie co i jak. Jeżeli chciałabyś kupić to podam namiary na tanią hurtownię gdzie zapłaciłem za jedno wiaderko 36 zł a w sklepie firmowym wołali 77 zł!!!!!!!!
Warunek jest taki ,że farba musi być bardzo dobrej jakości aby ten kamyczek dobrze się jej trzymał. ja malowałem dwa razy walkiem. Można kupić gotową farbę tej firmy o takiej samej nazwie ,efekt taki sam będzie.
Wszystkie niedokładności podłoża farba zakryje bez problemu.
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
