kociol defro czy sas?slimakowy czy tlokowy?
misiek22
witam zastanawiam sie nad tymi dwoma modelami SAS ECO 17kW lub
Defro Duo Uni 15kW, i teraz pytanie czy jest sens doplacic do defro czy znacznie taniej sas mi wystarczy? dom parterowy 130m2
Tylko że jeden różni się od drugiego,wiec nie ma co porównywać.
Sas-a możesz porównać np z Defro AKM bo maja podobną budowę aczkolwiek i tak Defro jest droższy,więc trudno powiedzieć który lepszy. Na pewno jeden i drugi zda egzamin.
Jeżeli masz te swoje 130m2 i szukasz takiego wielkiego kotła to pewnie masz dom nie docieplony styro, dach niedocieplony wełną, okna stare skrzynkowe z końca lat 70-tych no i cały podpiwniczony z nieogrzewaną piwnicą i strop nad nią też niedocieplony.
Podaj więcej danych bo to co podałeś to mało. Jeszcze jak byś napisał co cię tak najbardziej interesuje w kotle i co on ma grzać i jakie sterowanie to pewnie coś ci doradzą, są tu specjaliści w tej dziedzinie.
a wiec tak ogrzewac ma tylko parter poddasze jest nie uzytkowe i nie ocieplane(tzw.strych), mam 130 m2 i sciany postawione sa z suporeksa 24 ocieplone styro 15 okna trzyszybowe, strop ocieplony 2x15 super mata isover, piec chcialbym kupic zeby byl na wszystko tzn na eko-groszek, mial, drewno,z rusztem wodnym z podajnikiem tylko jeszcze nie wiem jakim czy tlokowym czy slimakowym, podobno slimakowe sa bardziej awaryjne
Powiem Ci tak,jeżeli chcesz piec uniwersalny to poleciłbym bym Ci górno-kanałowy np.Defro Optima Komfort + 12 (stara albo nowa linia LUX) a jeżeli na ekogroszek to tylko z podajnikiem i rusztem zastępczym abyś latem mógł spalić trochę opalu do cwu. Co do mocy to przy Twoich metrach i ociepleniu wystarczy kocioł o mocy 10-13 kW.
Czy ślimakowe są awaryjne czy nie to kwestia indywidualna,jak dbasz tak masz icon_smile.gif
ten kociol jest bez podajnika wiec odpada poniewaz mnie nie ma w domu pracuje w delegacji a chce zeby zona tylko dokladala do kosza i oprozniala popielnik cene jaka moge dac okolo 7 tys z piec, na lato jest instalacja solarna, poza tym to slyszalem jeszcze ze slimakowe sa slabsze poniewaz do nich musi byc dobry opal a jak to u nas bywa trudno powiedziec co sie kupuje Edytowano przez misiek22 (zobacz historię edycji)
A co do tłokowego to kupisz lepszy opał aniżeli do ślimakowego?
No chyba ,że miałeś na myśli rozmiar ekogroszku.
Tłokowy z tego co słyszałem trudniej wyregulować w stosunku do ślimakowego.
tak to prawda ze trudniej ustawic dawke, a na mysli mam mial czy eko-groszek ze moze sie trafic jakis niepozadany syf w nim z tego co czytalem to czesto sie to zdaza na naszych skladach, jesli mnie nie bedzie w domu a zawleczka sie zerwie to nie wiem czy zona da sobie rade z naprawa tego, nie orientowalem sie jeszcze jak wyglada naprawa tego slimaka
Nie zawsze wymiana zerwanej zawleczki poskutkuje ,bo nieraz trzeba rozebrać całe ustrojstwo i wyczyścić aby działało.
Gość arturo72
Do takiego domu szukaj kotła o mocy max.8kW,powyżej tej mocy będą kłopoty.
Obciążenie cieplne domu masz ok.5kW
jakie moga byc klopoty? mozesz troche mi wyjasnic?
Gość arturo72
Niska sprawność,czyli wiekszość paliwa idzie w komin,praca na niskich temperaturach czyli niszczenie komina,brak możliwości optymalnego ustawienia takiego kotła.
Kotły 15-17kW dobre są dla domów 300-400m2 a nie 130m2. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
kotly dobieralem na stronie producenta np na sas byl wybor m2 i taki mi dobral
Gość arturo72
Strona pewnie nie jest aktualizowana a jeśli tak,to źle świadczy o producencie podawanie takich dobrań.
Powtarzam,Twoje orientacyjne obciążenie cieplne domu to ok.5kW(-20st.C +21st.C),biorąc pod uwagę sprawność kotła,najbardziej optymalnym będzie kocioł o omocy 7-8kW.
z tego co widze to nie ma kotla mniejszego jak 15 sas eco wiec musze sobie go odpuscic?
Gość arturo72
Ciężko znaleść kocioł o takiej mocy bo producenci nie przestawili się jeszcze w pełni na dzisiejsze budowanie i wciskają kity nie świadomym inwestorom.
Na forum chyba jest Jarecki,on powinien coś dobrać,tylko nie daj sobie wcisnąć jakiegoś molocha.
Na FM masz temat dedykowany :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...mp;goto=newpost
Zresztą posiadacz kotła już Ci wyżej pisał:
Moim zdaniem do takiego domu wungiel wogóle nie pasuje,przy dobrych układach grzanie prądem nie wyjdzie drogo w eksploatacji. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
teraz juz nie wiem jak dobrac kociol,w hurtowni jak pytalem to mowili ze 15 bedzie ok
Gość arturo72
To idź jeszcze raz do tej hurtowni i powiedz,żeby dobrali Ci kocioł do zapotrzebowania na moc grzewczą przy -20st.C na poziomie 5kW a nie ze względu na m2 bo to bzdura jest takie dobieranie.
15kW dobre jest dla 130m2 ale dla domu z lat 50-tych bez ocieplenia a nie dla 130m2 z takim ociepleniem i trzema szybami.
Budujesz a nie wiesz co budujesz ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
oktak zrobie a powiedz mi jeszcze jak obliczyles ten poziom 5kW
Z audytora OZC czyli programu,który wylicza zapotrzebowanie domu na ciepło i obciążenie cieplne:
http://kisan.pl/audytor
Jeśli chcesz spradzić dokładnie to ściągnij i pobaw się ale na to potrzeba trochę czasu ;)
Poniżej masz link do arkusza on-line,powstawiaj sobie dane swojego domu i samo wyjdzie:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?aut...CPfu-_8B#gid=10
Tabela nazwana jest "Prosty OZC dla laika"
Ale jak pisałem,w Twoim domu wungiel to nie jest za dobre rozwązanie icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
wlasnie w tym momecie jak piszemy bawilem sie w nim icon_biggrin.gif ale nic mi nie wychodzilo i odinstalowalem to moze jak potrafisz to robic to obliczysz mi to? prad to napewno odpada tym bardziej ze wszystko robie zeby bylo energooszczednie a gazu nie ma i nie zapowiada sie zeby w niedlugim czasie byl Edytowano przez misiek22 (zobacz historię edycji)
Sama zabawa nic nie daje, trzeba się przyłożyć bo za to później będziesz płacił i płakał.
Za 200-250zł zrobisz OZC i wtedy powinieneś wiedzieć co potrzebujesz. Jeżeli nie masz odniesienia jaki kocioł wybrać to słuchaj rad i czytaj i to dużo.
Arturo dobrze radzi, najmniejszy jaki znajdziesz czyli 10-12kW będzie dla ciebie. Do tego jakiś zbiornik na CWU i będzie pasowało.
Ja mam dom z roku 1933 czyli nie teraz budowany i nie w takiej technologii jak teraz się stosuje. Mam wiele mostków cieplnych, na strychu jak wieje leży śnieg. Mam lekko docieplone ściany tak jak na to pozwoliła stara budowa.
Kocioł mam 17kW ogrzewam 320m2 i mieszka ze mną 6 dorosłych osób i trójka moich wnuków. Wody potrzeba bardzo dużo. Mam w układzie bufor 1000L który jest podłączony w układzie. Kocioł grzeje tylko ten bufor, a z niego jest odprowadzenie do instalacji.
Ty mając taki ciepły i mały domek w porównaniu z moim chcesz taki sam lub większy kocioł?
To chyba coś jest tu nie tak.
Producent kotła tego co ja mam ma w ofercie też 11kW.
Poczytaj i myśl, bo to robisz za swoje pieniądze. Teraz myślisz a później płacisz.
Chcę zwrócić uwagę ,bo nikt tu nie wspomniał o tym ,że każdy kocioł ma pewien zakres mocy min i max i tak dla przykładu Defro AKM 15 ma zakres od 6 kW do max 17 kW.
Takie duże kotły do takiego małego domu? To tak jak byś wynajął tira do przewozu dwóch worków cementu, Przewiezie ale ile będzie to kosztowało? One też ogrzeją twój dom ale jakim kosztem?
znalazlem ciekawy kociol defro AKM II, najslabszy jest 17 KW ale zakres mocy od 5 do 17, co o tym powiecie?
Jeżeli Arturo wyliczył ci że potrzebujesz 8kW a ty chcesz 17kW? Z mocą 5kW to on będzie pracował przez całą zimę a w najcięższe mrozy może i 8kW. Ty chcesz kocioł prawie trzy razy za duży ? Szukaj coś tak jak wcześniej pisałem, najmniejszy 10-12kW
Czekaj bo nie rozumiem o co pytasz. Szukasz auta do przewozu pięciu worków cementu i chcesz kupić sobie TIR-a?
Poczytaj dokładnie jakie parametry ma kierowca (sterownik) i co można tym przewieźć.
la mnie za duży. Ja mam o podobnej mocy na 320m2. Jak się nie boisz i masz pieniądze to bierz, będą ci zazdrościć a ty będziesz płakał icon_smile.gif
z tego co piszesz tzn ze ja nie kupie z podajnikiem pieca poniewaz maja za duze moce tak?
Pisałem
Nie wiem czy ma znaczenie,ale warto też zwrócić na pow.grzewcza kotła. Bo wydaje mi się ,że co niektórzy producenci oszukują z ta pow. tzn pow.grzewcza jest w kilku piecach różnych producentów taka sama a moc różna i na odwrót.
rozumie wszystko ale wlasnie dalem linka do pieca o mocy 15 kw http://www.sklep-witkowski.pl/c-1_17/p-25/15-kw-kmbrp-plus i producent pisze ze ta moc jest do 100m2 a 19 do 150 m2 bo np w innych kotlach jest 15 do 150m2
Zapłać ze dwie stówki to wyliczą ile twój dom potrzebuje kW. Już Arturo ci pisał
a ty dalej swoje.
Poczytaj jeszcze o rusztach wodnych na forum, czy zdają egzamin, czy się dobrze taki kocioł czyści i gdzie są najczęstsze kłopoty z przeciekami.
Piszą ci że potrzebujesz 8-10kW a ty dalej swoje 15-17kW. Po co pytasz skoro nic nie słuchasz? Edytowano przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
  • 4 lata temu...
Dziwne rzeczy można tu przeczytać. Dobór pieca to nie jest taka prosta sprawa i my też się o tym przekonaliśmy. mamy u siebie piec Weber i jestesmy bardzo zadowoleni ale nie od razu bylo tak kolorowo bo prawie kupilismy inny i teraz bysmy plakali. Dobrze ze w sklepie anulowali nam zamowienie. piec jaki mamy obecnie nie wymaga od nas zadnych ustawien podawania itp bo wszystko robi sam. ma sterowanie inteligentne i ja tylko zasypuję do pełna i okolo 8-9 dni mi trzyma. Raz w tygodniu przelece szczotka i wyczyszcze i to wszystko. Nasz monter polecil nam ten piec i nie zalujemy. Polecal tez Sasa ale on tam nie mial tego sterowania inteligentnego fazy logic ktore wlasnie jest najlepsze. pozdrawiam
Jeżeli są Państwo zainteresowani wyborem kotła na paliwo stałe, polecam wybór kotła marki Buderus. W swojej ofercie posiadamy kocioł stałopalny Logano S181 pracujący w zakresie mocy 15-25kW. Posiada on automatyczny podajnik paliwa pozwalający na spalanie pelletu, ekogroszku, jak i węgla brunatnego. Sterownik kotła umożliwia w standardzie kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/logano-s181.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
19 minut temu, Eksperci Buderus - technika grzewcza napisał:
Pozdrawiam,
Porada nieco spóźniona bynajmniej o dobre cztery lata. A ewentualnych pytań to raczej nie będzie ze strony misiek22 bo ostatnio był tu w 2014 roku.
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
