Myślisz o fudze?
Pod kabiną (czyli pod brodzikiem), czy na podłodze walk-in?
Jeśli POD BRODZIKIEM - to radzę najnormalniejszą fugę.
W dobrze wentylowanej łazience silikon nie ma warunków do pleśnienia...
Panowie jeszcze takie dodatkowe pytanie.
Jeżeli nad krokwiami będę miał 20 cm wełny to wieszaki jakie dobierać? Widzę standardowy wyższy rozmiar wieszaków to CD60 to 27 cm. Wieszaki 27 cm będą dobre?
Witam .Mam pytanie do Państwa specjalistów ,potrzebuje silikon najwyższej jakości do płytek pod kabina prysznicową.Czy może położyć figę tam na płytki ?Normalny silikon trzeba wymieniać po 3-4 miesiącach ponieważ robi się czarny czyli pleśń .Słyszałem o jakimś dobrym za około 100 zł że raz się da i jest spokój ? Pozdrawiam.
Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
