Jaki koszt projektu dobudówki ?
Jakie mogą być orientacyjne koszty projektu dobudówki ok. 80m2 do istniejącego parterowego domku ?
małymiki
Ja zaczynam w marcu dobudówkę 50m2 też parter, jedne pomieszczenie pokój dzienny plus aneks kuchenny, drugie pomieszczenie kotłownia.
SSO - 50tyś (materiał plus wykonawca)
SSZ - kolejne 10tys
Wyposażenie kotłowni, instalacje, tynki, ocieplenia, posadzki i wyposażenie kuchni mam zamiar zamknąć w kolejnych 40tyś.
Czyli sumarycznie 100tyś i więcej nie przewiduję icon_smile.gif nie wiem czy nie jestem przesadnym optymistą ale życioe pokaże... w każdym badź razie na tyle biorę kredyt i bank zatwierdził mi kosztorys.
Do SZZ wykonawca, reszta system gospodarczy.
SSZ - kolejne 10tys
Fajnie, że ktoś jakąś dobudówkę robi icon_biggrin.gif , będzie można podyskutować. Ile wydałeś na projekt dobudówki, jeśli to nie tajemnica? Czemu kotłownię budujesz, do obecnej instalacji nie da rady się podłączyć ? Edytowano przez małymiki (zobacz historię edycji)
Tak jest jak nie doczytasz - a chodziło o projekt :P
Ja zapłaciłem 3tysiaki, dodatkowo w projekcie zawarty też projekt wiaty garażowej na dwa samochody.
A kotłownię robię, bo aktualna jest tak "ciulato" usytuowana, że z opałem zapylam przez cały parter. A dodatkowo strasznie się brudzi. Dobudowana kotłownia będzie z buforem w postaci łącznika (mały korytarz) oraz wejście z zewnątrz.
Jaki masz obecnie dach, chodzi mi rodzaj (dwuspadowy, czterospadowy, płaski) i jak projektant rozwiązał połączenie obu dachów (obecnego domu i dobudówki), chyba że dachy będą niezależne ?
Obecnie płaski (kostka - niski parter), docelowo będzie dwuspadowy, jednak musi poczekać na ogarnięcie tematu dobudówki. W dobudówce jest zaprojektowany dwuspadowy. Dachy są niezależne - co widac na załączonym łobrazku:)
U mnie jest klasyczny dwuspadowy dach, który był kilka lat temu wymieniany, więc odpada raczej łączenie dachów i zbudowanie tzw. L-ki, a takie połączenia najfajniej wyglądają moim zdaniem. Z czego masz ściany w obecnym domu i z czego będziesz budował dobudówkę ? Ocieplenie i tynk pójdzie na całość czy tylko na dobudówkę na razie ?
Dom z cegły, dobudówka będzie z purotermu 25cm plus styro 15cm. Ocieplenie na razie tylko na dobudówkę. Docieplenie domu zrobię po dachu na domu.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
